NEFF Herd HBE-AP32-4 mega 1952 N excellent
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenheizung+Lüfter defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF HBE-AP32-4 mega 1952 N excellent --- Backofenheizung+Lüfter defekt
Suche nach Herd NEFF mega excellent
BID = 1031269
Romero
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofenheizung+Lüfter defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : HBE-AP32-4 mega 1952 N excellent
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : 8411
Typenschild Zeile 1 : W-Nr. E1952ND /01 FD8411
Typenschild Zeile 2 : HBE-AP32-4 Mega 1952 N excellent 000075
Typenschild Zeile 3 : 220-230V-50Hz msx 11,5kW Made in Germany
Backofenproblem: Heizung und Lüfter schalten sich regelmäßig nach nach dem Einschalten klackernd aus. Man hört ein Relais innen 2-3x/Sekunde ein und ausklackern. Bei der Schaltuhr leuchtet dann der Pfeil. Unter der Uhr leuchtet zuweilen auch ein E-Signal auf.
Begonnen hat der Defekt beim Backen, möglicherweise wurde die Tasterfront mit einem zu feuchten Lappen gewischt, so daß Wasser in die Schalter eindringen konnte.
Welche Aktion macht Sinn? Tauschen der Steuerplatine?
Vielen Dank und viele Grüße
Romero
BID = 1031270
derhammer
Könnte Bedienmodul sein
BID = 1031309
Romero
Hallo der Hammer,
danke für Deine Antwort.
Ja, wenn dies eine eigene Platine ist.
Kann da Wasser eingedrungen sein?
Gibt es einen Trick das auszubauen?
Wo kann ich das bestellen? Bei NEFF?
Viele Grüße
Romero
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523293   Heute : 17284    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    13:39
