kenwood CD DP 5030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal brummt nur
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD kenwood DP 5030 --- rechter Kanal brummt nur
Suche nach kenwood
BID = 1031247
kennywoody
Geräteart : CD-Player
Defekt : rechter Kanal brummt nur
Hersteller : kenwood
Gerätetyp : DP 5030
Chassis : 0
mein treuer CD Player streikt, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler zu suchen ist.
Der linke Kanal gibt Musik einwandfrei raus.
Auf dem rechten Kanal habe ich nur einen Brummton.
Beim dem Gerät handelt es sich um einen Kenwood DP 5030.
Lg
Kennywoody
BID = 1031254
Rafikus
Bei beiden Buchsenpaaren das Gleiche?
Du hast leider nicht geschrieben, was Du schon unternommen hast. Somit kommen gleich die obligatorischen Fragen:
An der Kopfhörerbuchse auch?
Optischen Ausgang auch getestet?
Verbindungskabel schon getauscht?
Rafikus
BID = 1031256
kennywoody
Ja,bei beiden Ausgangsbuchsen das Gleiche.
Auch bei Kopfhörer ist auf dem rechten nur ein Brummen.
Den optischen Ausgang kann ich leider nicht testen.
Kabel habe ich auch schon gewechselt.
Das einzige was ich bisher gemacht habe ist
geschaut, ob ein Elko offensichtlich defekt ist.
Habe so keinen ausgelaufenen oder geplatzten entdecken können.
Lg
Kennywoody
BID = 1031756
Raoul
Dann prüf (durchpiepsen) die Masseverbindungen ausgehend von der Eingangsbuchse, möglicherweise hat sich dort ein Draht oder eine Lötstelle im betroffenen Kanal gelöst.
BID = 1031846
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Raoul hat am 20 Dez 2017 08:40 geschrieben :
Dann prüf ... die Masseverbindungen ausgehend von der Eingangsbuchse, ...
Diese Buchse zeige mir mal, Sülzer!
BID = 1031847
War wohl akute Legewut im Glühweinrausch nach der Weihnachtsfeier. Anders kann man die nächtlichen Leichenschändungen kaum erklären :-)
BID = 1032006
Raoul
wer keine Ahnung hat... Nuhr!
Nein, Deine ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raoul am 27 Dez 2017 23:51 ]
BID = 1032009
Eben! Also halte dich gefälligst daran!
Ich mache hier mal dicht, bevor noch mehr Unsinn kommt.
Falls noch Interesse seitens des Threaderstellers besteht, oder jemand eine sinnvolle Antwort geben möchte, kann ein Moderator das ganze wieder öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 772        16.11.2026    4:50
In 568 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0820679664612
