Suche Größe der Induktivität Philips 5322 158 10052
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834) philips (5855)
BID = 1030850
vatna2000
Aus Forum ausgetreten
ich habe einen Philips PM 6668 Frequenzzähler. Im Service Manual ist der Schaltplan für eine genaue Zeitbasis auf Basis eines TCXO abgebildet.
Gleich am +5V Eingang sitzt eine Induktivität mit der Bauteilnummer
5322 158 10052
Leider ist die Größe der Induktivität nicht angegeben. Kennt jemand die Größe? Ich habe schon Google bemüht, finde aber nichts.
Ich möchte den Schaltplan nachbauen. Alle anderen Bauteile sind exakt benannt. Nur eben diese Induktivität nicht.
Vielen Dank
Carsten
BID = 1030852
Der Wert dürfte unkritisch sein, einige Millihenry.
5322... heissen fast alle Ersatzteile in Philips Meßgeräten, der Rest "158 10052" beschreibt das Bauteil genauer.
Der Hoflieferant von Ferriten für Philips bzw. Valvo war die Firma Ferroxcube. Die haben bis heute ähnliche Bestellnummern.
Evtl. wirst du dort fündig, wobei meine Vermutung dahin geht, dass deren Bestellnummer mit 4312 anfing.
P.S.:
Ich sehe gerade, dasss bei Valvo "Mikroinduktivitäten" 2422 535 ..... die letzten drei Ziffern die Induktivität in Mikrohenry angeben.
Demnach stünde ..052 für 0,5mH.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Dez 2017 23:14 ]
BID = 1030881
vatna2000
Danke für die Antwort. Im Schaltplan gibt es noch eine 2. Induktivität mit der Nummer 5322 158 10243.
Bei dieser ist die Induktivität mit 100uH angegeben.
Der Rückschluss des Wertes über die Teilenummer scheint also leider nicht möglich zu sein.
Trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488475   Heute : 5032    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    7:29
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
