Denon REC AVR-1909 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet selbsttätig ab Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Denon AVR-1909 --- schaltet selbsttätig ab Suche nach Denon |
BID = 1030835
Micky1985 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Linz
Geräteart : Receiver
Defekt : schaltet selbsttätig ab
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-1909
Grüß euch,
ich habe einen Hifi-Surround Receiver zum Reparieren bekommen. Fehlerangabe:" schaltet nach ca. 10min. Betriebszeit selbsttätig ab".
Ich habe das Gerät geöffnet und zunächst den Staub rausgeblasen. Es war ziemlich verstaubt. Dann zwei Boxen u. Antenne angeschlossen, Tuner gewählt u. eingeschaltet. Nach ca. 10 - 15min. Betriebszeit merkte ich, dass auf zwei neben einander stehenden Kühlblechen jeweils zwei Fix-Spannungsregler 7815 und 7915 (P1050913) und am zweiten Kühlblech 2 Transistoren KDT998 und KTB778 (P1050914) montiert sind, ziemlich warm (ca. 45°) werden. Außerdem sind Halbleiter, die scheinbar als Temp. Überwachung dienen, in diesem Bereich montiert. Bei künstlichem Belüften mittels Ventilator, ich platzierte diesen auf den beiden "stehenden" Elkos, kommt es zu keinem Abschalten.
Die Platie habe ich momentan noch nicht ausgebaut.
Was kann es auf sich haben, dass diese Bauteile plötzlich so heiß werden ?
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
Hochgeladene Datei (6241792) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6425600) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6711808) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5855085) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6427648) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030838
Myon Aus Forum ausgetreten
eine übermässige Belastung von Spannungsreglern gründet oft in zu hohen Leckströmen gealterter Elkos am Reglerausgang. Diese würde ich in diesem Fall als erstes kontrollieren.
45° scheinen mir indes noch eine sehr moderate Erwärmung.
BID = 1030863
Guten Morgen,
diese Temperatur habe ich nicht am Bauteil selbst, sondern am Kühlkörper gemessen. Ok.......die Leistungs-Elko's..........das Gerät ist schwer zu zerlegen. Um an diese Platine heranzukommen, muss man vorher viel ausbauen. Trotzdem: vielen Dank für den Tipp !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194140935 Heute : 51110 Gestern : 70074 Online : 672 3.11.2026 18:47 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.783133983612
