Sony Komp CMT-DC1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Kanal fällt zeitweise aus
Serverzeit: 16 11 2026  17:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony CMT-DC1 --- 1 Kanal fällt zeitweise aus
Suche nach Sony
BID = 1031046
joh
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : 1 Kanal fällt zeitweise aus
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CMT-DC1
Hallo Zusammen!
Ich habe eine alte Mini-Stereoanlage von Sony (CMT-DC1)
über die ich auch den Ton vom TV übertrage.
Leider spinnt die Anlage seit einiger Zeit:
Beim Betrieb fällt immer wieder ein Ton-Kanal aus.
Zwischedrin ist er dann wieder da und fällt dann wieder aus...
Ich habe mal die Boxenkabel getauscht um auszuschließen, dass es an den Boxen liegt, worauf dann die andere Box ausfiel. Es liegt also an der Anlage selbst. Auch ein Wackeln an den Kabeln oder der Anlage selbst bewirkt nichts. Das Problem liegt also irgendwo in der Anlage.
Ich bin kein großer Elektroniker, aber vielleicht gibt es ja irgendwein Teil das in Verdacht steht und das man reinigen, mit Kontaktspray behandeln, oder sonstwie zum Leben erwecken könnte?
Besten Gruß,
Jo
BID = 1031047
Mit reinigen,spray oder handauflegen wirst da nicht weit kommen.
Nachlöten dürfte da eher zielführend sein.
Manchmal sieht man die gebrochenen Lötstellen schon ohne Lupe...
BID = 1031048
joh
Ok, danke.
Dann werde ich das Ding nachher mal öffnen
und melde mich dann wieder...
BID = 1031049
Maou-Sama
CMT-DC1 ist die Komplettanlage mit Boxen.
Das aktive Herzstück heisst HCD-DC1 - darunter findest du zumindest das Serviceheft bei Elektrotanya.
Welcher Kanal? Auch auf den Kopfhörern?
Wenn nein, solltest du den Klumpatsch nach Serviceheft zerlegen und die Endstufen-IC IC101 bzw IC201 TDA7296 nachlöten.
Wenn allerdings auch der Kopfhörer betroffen ist, geht das Signal schon auf dem Signalweg vor den Lautsprecherendstufen bzw dem Kopfhörerverstärker IC 324 NJM3414AV verloren. Dann ist neben einem tiefen Einblick ins Schaltbild auch ein Signalverfolger bzw Signalinjektor bzw Oszilloskop angesagt.
BID = 1031051
joh
Danke, das probiere ich.
Habe gerade die Anlage angeschaltet und prompt arbeitet sie natürlich vorschriftsmäßig.
Vorführeffekt!
Eines hatte ich noch vergessen:
Wenn man an die schweigende Box ganz nah mit dem Ohr hin geht,
hört man gaanz schwach, dass da schon ein minimales Signal drauf ist.
BID = 1031088
es könnte auch noch am Lautstärkepoti liegen. Ändert sich was, wenn Du beim Auftreten des Fehlers mal am Poti drehst?
P. Mench
BID = 1031095
Maou-Sama
Natürlich...
Aber leider hat es kein mechanisches Lautstärkepoti, sondern IC323 BD3861FS "INPUT SELECT SWITCH, MIX, TONE CONTROL, ELECTRICAL VOLUME" und die Endloskurbel RV801 ist ein "Rotary Encoder"...
Selbstverständlich kann das IC323 einen Hau haben. Aber nur auf einem Kanal beschränkt, das ist etwas unwahrscheinlich...
Aber alles das wäre mit der Antwort auf die zentrale Frage erschlagen; "Ist der KH Ausgang genau so betroffen?", weil LS und KH Signalweg von den gleichen Ausgangspins am IC323 abgehen.
BID = 1031099
joh
Danke nochmal für die Hilfe!
Ich fürchte fast da lag doch ein Wackler vor.
Nachdem ich die ganzen Stecker neu installiert habe und den ganzen Abend
auf den Ausfall des Lautsprechers wartete, kam er nicht.
Tja, umsonst die Pferde scheu gemacht!
Besten Gruß & schönen Nikolaus!
jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314776   Heute : 9555    Gestern : 12485    Online : 210        16.11.2026    17:45
