ALte Telefonanlage kaputt - vorhandenes neu adaptieren
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030765
eleels
Zur Homepage von eleels
Hi
Ich hatte in meinem Haus (ehemals) einen ISDN - Anschluss und aktuell noch eine zugehörige
* AGFEO AS32 Telefonanlage. (Mit Systemtelefonen)
... an dieser Telefonanlage, ist ein Türöffnermodul angeschlossen, und zwar ein
* Keil PVG 4 Türinterface mit einem Trafo
* bitron AN1356 /220 16VA welche eine billigsdorfer
* bitron Unitec Gegensprechanlage mit einem
* Standard Türöffner betreiben.
Die Ports der Anlage werden über ein Patchpaneel via Cat5 im Haus verteilt. (Am Patchpaneel hängt auch der Router (Fritz Box Cable)
Nachdem das mobile - Zeitalter angebrochen war, habe ich den ISDN-Anschluss vor Jahren abgemeldet und die Agfeo nur noch mit analogen DECT Mobilteilen als (Telekom-)Hausnetzwerk genutzt, wobei die wichtigste Funktion war, die Türklingel im ganzen Haus via der Analogtelefone zu hören und vor allem vom Arbeitsraum im Dachgeschoß aus, die Türe öffnen zu können.
Nun hatte die Anlage schon einige Macken und die Systemtelefone gingen schon lange nicht mehr, aber die Hausfunktionalität, vor allem Klingel und Türöffner funktionierten ....
Nun hat aber auch das ein Ende und die Klingel läutet wann sie will, und der Türöffner lässt sich nicht mehr bedienen.
Kurz gesagt, es wäre an der Zeit, das alte Teil in Pension zu schicken und eine neue Lösung zu finden.
Ich habe hier eine
* Fritzbox 6490 Cable (und natürlich Kabelanschluss )
(Und natürlich die analog - Mobiltelefone sowie das Keil Türinterface mit Trafo ...)
Wie kann ich mit dem vorhandenen Zeugs (außer der kaputten Agfeo) die Minimum-Funktionalität (Türklingel, Türöffner vom Dachgeschoß aus) mit dem wenigsten finanziellen und technischen Aufwand wieder herstellen ?
Beste Grüße
Eleels
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459573   Heute : 14944    Gestern : 20435    Online : 789        22.11.2026    18:52
