Anschluss Heizanlage an Telefonanlage zur Störmeldung -> Zwischengerät ?
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1027867
hutsimbel
Hallo an die Community,
meine Heizanlage hat zwei Kontakte, welche bei einer Störung potenzialfrei durchschalten. Hiermit habe ich bereits über ein Relais eine kleine Signallampe angeschlossen, welche mir im Wohnzimmer eine evtl. Störung anzeigt - so bemerke ich nicht erst dann den Ausfall der Heizung, wenn es kalt wird, sondern entsprechend frühzeitig
Diese Durchschaltung möchte ich nun auch nutzen, um mir eine evtl. Störung per Telefon signalisieren zu lassen, falls ich unterwegs wäre.
Das heißt, ich benötige ein Gerät, an welchem ich einserseits den durchgeschalteten Kontakt anschliessen kann und welches ich andererseits an einen freien a/b-Port meiner Telefonanlage bzw. an eine TAE-Dose anschliessen kann. Ferner muss das Gerät natürlich noch eine entsprechende Nummer anwählen können und eine Meldung abgeben können, entweder durch ein Tonsignal oder eine Nachricht.
Frage:
wer weiss was ich meine und kann mir sagen was es da an Geräten gibt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man so etwas nennen könnte bzw. nach was ich überhaupt suchen müsste.
Viele Dank schon jetzt für eure Hilfe.
hutsimbel
BID = 1027869
Diese Geräte nennt man Wählgerät.
BID = 1027873
hutsimbel
... manchmal liegt die Antwort dann doch sehr nah...
Vielen Dank Mr. Ed !!!
BID = 1027919
Surfer
Vielleicht hat deine TK-Anlage ja auch einen freien Eingang , der beschaltet werden kann.
Gruß Surf
BID = 1027939
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Alternativ kannst Du auch bei einem vorhandenem Telefon durch einen Relaiskontakt die Wahlwiederholung auslösen (Relaiskontakt parallel zur entsprechenden Taste, die letzte gewählte Nummer muß natürlich Dein Handy sein). Dann ruft dieses Telefon Dein Handy an, und anhand der Nummer (und/ oder weil es am anderen Ende ruhig bleibt)weißt Du, daß es Deine Heizung ist, die ein Problem hat .....
BID = 1028169
hutsimbel
Gute Ideen, vielen Dank auch an Surfer und Goetz, ich schau mal ab die TelAnlage was/das kann, ansonsten - denke ich - ist das Wählgerät mein Favorit...
BID = 1028189
Rafikus
Bitte nicht steinigen, wenn ich Quatsch schreibe, aber was passiert, wenn am Mobiltelefon das Gespräch beendet wird, und am Haustelefon nicht?
Der Schließerkontakt ist sowieso die ganze Zeit ab Aufkommen des Fehlers geschlossen. Also sollte zumindest eine Wischerfunktion am Relais realisiert werden.
Rafikus
BID = 1028215
Das Teil wird in diesem Fall gar keine Verbindung aufbauen. BZW erst dann wenn das Relais die Wahlwiederholung freigibt. Im anderen Fall würde es sonst laufend die Rufnummer neu Wählen , was im Endeffekt auf eine falsche Rufnummer hinausläuft.
BID = 1028251
Murray
Ich würde meine Heizanlage in Ordnung bringen lassen
BID = 1028254
Rafikus
Murray hat am 17 Okt 2017 21:56 geschrieben :
Ist deine Anlage auch defekt? Du würdest sie in Ordnung bringen lassen, wenn .....?
- Bitte nicht hauen, ich hatte einen besch....eidenen Tag und das musste raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 971        22.11.2026    18:53
