Funktelefon T Com Sinus C11 schaltet sich regelmäßig ab
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktelefon (47)
BID = 1034914
DirkF
Habe noch ein altes Funktelefon das T Com Sinus C11.
Leider ist es so, dass es sich regelmäßig obwohl die Akku Anzeige vollständige Ladung anzeigt kürzester Zeit beim Telefonieren abschaltet.
Jetzt stellt es ich mir die Frage da es sich noch um die ersten Akkus handelt ob sich ein Austausch lohnt und welche man da nehmen könnte von der Kapazität?
Momentan sind pro Telefon 2 Akkus mit jeweils NiMH AAA 600mAh (1,2V) drin.
BID = 1034918
Her Masters Voice
einfach bei der nächsten Akkuaktion im Supermarkt deiner Wahl eine Packung passender Akkus zu kaufen wäre dir zu einfach?
BID = 1034919
DirkF
Nein, daran habe ich schon gedacht nur bin ich mir unsicher worauf ich da achten muss von der Kapazität her oder ist das zweitrangig bzw. egal?
BID = 1034920
Her Masters Voice
also mir isses sooooooo egal
https://www.youtube.com/watch?v=0LyAey51CmQ
BID = 1034921
DirkF
BID = 1034924
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe die bei mir durch ein paar gute ANSMANN "Phone max" mit 800mAh ersetzt, Aufladung dauert etwas länger, halten aber auch länger durch.
VG
BID = 1034926
Bubu83
Richtig gute Akkus sind Eneloops.
Ist aber recht egal, welche Akkus da reinbaust solange es NIMH-Akkus in der Baugröße AAA sind. Die Kapazität darf auch höher oder etwas niedriger sein. Höhere Kapazität: längere Ladezeit, dafür auch längere Betriebszeit.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1034932
Murray
Auf einigen steht sogar "speziell für Mobiltelefone" oder so ähnlich drauf.
Die habe ich aber nicht genommen. Dafür die mit etwas mehr Kapazität bei geringeren Preis
Jeder wie er mag.
Es ist aber auch möglich dass der innenwiderstand wichig ist.
Das tritt wohl oft auf wenn das Gerät früher für NiCd-Akkus gedacht war.
heute die NiMH-Akkus haben in der Regel ein etwas höheren Innenwiderstand.
Da könnte man dann über so "Spezialakkus" nachdenken.
Selbst heute wird für einige Geräte vorgeschrieben welcher Typ Akku/Batterie einzulegen ist. Da gibt es die verschiedensten Spezifikationen.
So hatten wir letztens ein Hinweis eines Meßgeräteherstellers bekommen wir sollen doch bitte die Kunden auf diesen Aspekt hinweisen.
Die hatten wohl zuletzt massenweise Reklamationen deswegen bekommen.
Aber da war das Gerät halt nicht kaputt sondern nur die falschen (preisgünstigen) Batterien drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Feb 2018 20:25 ]
BID = 1034938
Mobiltelefone sind etwas anderes als Schnurlostelefone.
Letztere haben gerade mal 10mW (Impuls-) Sendeleistung, brauchen also kaum mehr als der Empfänger, während die Endstufen von Mobiltelefonen aka Handys HF-Impulse bis zu 2W erzeugen können.
Wenn du dann noch daran denkst, dass der Wirkungsgrad 70% wohl nicht übersteigen wird, muss der Akku ca. 3W liefern können, ohne dass seine Spannung allzu sehr in die Knie geht.
BID = 1034939
123abc
Zum testen kannst Du auch normale Batterien verwenden.
Dann darf das Telefon aber nicht in die Ladeschale gelegt werden.
BID = 1034942
DirkF
Habe mir diese ausgesucht, sind morgen in der Werbung.
https://www.lidl.de/de/tronic-ready-to-use-nimh-akkus/p268235
BID = 1034961
Sollten ok sein. Da du nur zwei des Vierer-Packs brauchst, solltest du die unbenutzten gelegentlich etwas (nicht ganz voll) aufladen, damit sie nicht durch Selbstentladung tiefentladen werden, denn das schadet ihnen sehr.
Evtl. einfach alle 6..9 Monate mit den Akkus im Telefon vertauschen.
BID = 1034962
DirkF
perl hat am 25 Feb 2018 18:07 geschrieben :
Das passt schon habe ja 2 Telefone.
Eines auf der Basisstation mit AB und eines wie auf dem Bild.
BID = 1035199
DirkF
Vielen Dank an das Forum die Telefone funktionieren wieder.
Muss nur einmal einen Dauertest machen wie lange.
Gruß Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459570   Heute : 14941    Gestern : 20435    Online : 740        22.11.2026    18:52
