gewichtssensor aus personenwaage
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73291
japa
Ich brauche zur Lösung meines aktuellen Problems eine Möglichkeit, ein Gewicht ungefähr abschätzen zu können.
Der messbare Bereich muss bis maximal 100 kg reichen. Da Wägezellen und alles andere, was man dafür benutzen könnte, sündhaft teuer sind, dachte ich mir: Nimm doch mal eine Personenwaage (die deiner Eltern) und benutz den Sensor und lass die Elektronik weg.
Gedacht...Getan, aber als ich mir sicher war, dass ich jetzt eigentlich eine Widerstandsänderung messen sollte, tat sich nichts auf dem Multimeter. Ich habe zwei Kabel, die vom Sensor zur Elektronik gehen und beim Anschalten der Waage kann ich eine Spannung von 0,26V zwischen ihnen messen.
Allerdings, und das stürzte mich in Verzweiflung, bekomme ich ein Gewicht jenseits der 300kg angezeigt, wenn ich nur EINEN der beiden Kontakte mit dem Finger berühre und ansonsten weder das Gehäuse noch sonst etwas oder an den Kontakt ein in der Luft endendes Kabel halte.
Hat schon mal jemand etwas derartiges gemacht oder kann mir jemand sagen warum ich zu diesen lustigen Ergebnissen komme?
mfg,
japa
BID = 73313
alpha-ranger
Sensoren gibt es viele. Neben den bereits erwähnten Wägezellen ( DMS-Prinzip ), habe ich in einer Haushaltswaage von Krups auch einen Kapazitiven-Aufnehmer gesehen.
Dieser war an einen VCO angeschlossen, und hat über die Frequenzänderung die Messgröße an den Mikrocontroller weitergegeben.
Und wenn Deine Waage so sensibel auf Annäherung reagiert, kann so was Ähnliches drin sein. Denn eine Wägezelle benötigt mindestens drei Anschlüße ( als Halbbrücke ).
Nimm ein Oszilloscope, und miß die Spannung.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 73399
japa
Ich habe mir bereits so etwas gedacht, habe mir dann aber überlegt, dass das bestimmt relativ viel komplizierter ist, als einfach den Widerstand zu messen.
Ich werde dann mal versuchen, eine Waage zu organisieren, die per DMS arbeitet.
Weiß jemand zufällig welche Hersteller mit welchem Modell arbeiten?
Vielen Dank schon mal! Hat mir sehr geholfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: japa am  7 Jun 2004  0:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 453        18.11.2026    3:27
