NOKIA 6610i - Radiobetrieb ohne Headset?
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73184
jmibk
Also hab mir das Nokia 6610i zugelegt. Das Teil hat eine Radiofunktion, die aber nur dann funzt, wenn das Headset unten dransteckt (das ding hat auch Lautsprecherbetrieb).
Hat wer das Headset HDS-3 schon mal auseinandergenommen und die Schaltung abgeschrieben?
Drin sind ein IC und ein Paar Widerstände.
Schaut man das Handy von unten an, so sind die 3 linken Pins der Datenschnittstelle für die Erkennung zuständig.
ganz links (1) ist Masse, 3 = +3,03 Volt und der mittlere (2) da liegen 1,14 Volt an. Dann hab ich einen Spannungsteiler gebaut, der aus den 3,03 volt die 1,14 Volt macht, aber wenn man die 2 Widerstände unten draufhält am Handy, steht am Display, dass das Zubehör, also die Widerstände, nicht kompatibel sind *gg*.
Kanns sein, dass der IC da drin beim Anstecken ein Signal sendet, das das Headset identifiziert?
Ich hab vor, einen solchen headset-stecker zu nehmen, da die Schaltung reinbasteln und dann radiohören, weil die langen Kabel des headsets sind eher im weg. Einer der anderen Pins spielt dabei 'Antenne' aber das ist das kleinste Problem.
BID = 73423
bastlwastl
Wie wär´s denn wenn Du mal das Headset durchmist und diesen Widerstand feststellst ?!
Gruß Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332289   Heute : 1841    Gestern : 12669    Online : 726        18.11.2026    4:25
