Siemens WaMa E1631 ENummer WM16E340/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser F17
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E1631 ENummer WM16E340/12 --- Zieht kein Wasser F17
Suche nach Siemens
BID = 1030516
Pilotkosinus
Defekt : Zieht kein Wasser F17
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E1631 ENummer WM16E340/12
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: E1631
E-Nummer: WM16E340/12
Hi Leute,
ich habe hier eine Siemens WM16E340/12 stehen. Wenn ich diese nun einschalte läuft für ca. 5 Sekunden Wasser ein. Dann passiert erst mal genau 5 Minuten rein gar nichts.
Doch schließlich fängt sie an drei mal zu piepen und der Fehler F17 erscheint auf dem Display.
Natürlich habe ich mich bei Google schon informiert. Naja zumindest habe ich es versucht.
Ich kann ausschließen, dass der Wasserhahn zu ist
und auch, dass der Wasserdruck zu niedrig ist. (10 Liter in 30 Sekunden)
Der Schlauch ist auch nicht verstopft.
An der Stelle wo der Schlauch an der Waschmaschine angebracht wird ist noch ein kleines blaues Sieb welches auch sauber ist.
Ich hab die Waschmaschine sogar gestartet und mit einem Eimer Wasser in das Waschmittelfach gekippt. Und siehe da sie lief. Naja zumindest bis sie wieder Wasser ziehen wollte. Dann zeigte sie wieder den Fehler F17 im Display an.
Ich habe die Vermutung, dass die Magnetventile defekt sind oder sich ein pneumatisches Ventil nicht richtig öffnet. Vielleicht hat ja auch der eingebaute Aquastop ausgelöst wordem. Ich zweifle meine Vermutungen aber an, weil ja wenn man die Waschmaschine einschaltet für 5 Sekunden ganz normal Wasser einläuft.
Gerne würde ich jetzt einfach den Techniker rufen nur leider sitzt das Portmonee zur zeit nicht so locker kurz nach dem Umzug als Studentin
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
BID = 1030519
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier scheint der Ventilblock (Magnetventil Hauptwäsche) einen Defekt, oder Blockade aufzuweisen. Das kann zum Einen mechanische Ursachen (Kalk/Verstopfung etc.) haben, oder ein elektrischer Defekt vorliegen.
VG
BID = 1030520
Pilotkosinus
Hey silencer300,
danke dass du so schnell geantwortet hast. Macht es sinn das Ventil auszubauen und zu reinige? Ist es überhaupt möglich dies zu reinigen?
Meinst du mit dem Ventilblock (Magnetventil Hauptwäsche) dieses Ventil?
BID = 1030522
silencer300
Genau das ist Das Magnetventil, jedoch reinigen wird nicht funktionieren (Mechanik verkapselt). Du kannst aber versuchen die Ventile zu testen. Ziehe beide Schläuche am Einspülkasten ab (Gefäß unter den Schlauchenden platzieren), starte ein Waschprogramm und beobachte, ob nacheinander aus beiden Ventilen Wasser austritt. Wenn ja, liegt im Einspülkasten eine Verstopfung vor. Wenn nein, sind Messungen an den Ventilen, oder der Elektronik notwendig.
VG
BID = 1030536
Pilotkosinus
Ok gut danke das werde ich morgen ausprobieren. Wie sieht das mit den Messungen aus? Ein Multimeter kann ich besorgen
BID = 1030547
silencer300
Multimeter reicht aus... und natürlich Kenntnisse, wie das Ding eingesetzt wird, da Du im ersten Schritt den Durchgang (Widerstand) der einzelnen Ventilspulen prüfen sollst.
VG
BID = 1030583
Pilotkosinus
ok welchen Widerstand sollten die Ventile haben_
BID = 1030585
silencer300
Wichtig ist, dass sie überhaupt einen Widerstand aufweisen, bzw. Durchgang haben (es ist ja nur eine Drahtwicklung) und nicht "open line" sind. Normalerweise liegen die Werte im kleineren kΩ-Bereich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332485   Heute : 2037    Gestern : 12669    Online : 803        18.11.2026    4:45
In 885 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,466224908829
