Miele WäTro Novotronic T233c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, hohes Zirpen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1030316
CLAiMORE Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, hohes Zirpen
Gerätetyp : Miele Novotronic T233c
seit gestern trocknet leider unser treuer Miele Novotronic T233c nicht mehr richtig. Er wird nicht mehr so warm wie sonst und gibt nicht mehr so viel Kondenswasser ab. Dazu habe ich das Gefühl, dass er nur noch langsam dreht und gibt ein lange anhaltendes, hoch frequentes "Zirpen" oder Qietschen von sich. Dieses Geräusch scheint Drehzahlabhängig zu sein, je langsamer die Trommel sich dreht, desto langezogner ist dieses Geräusch.
Nach ziemlich langer Zeit meint er dann, fertig zu sein, die Wäsche ist jedoch noch ziemlich nass.
Alle erreichbaren Filter werden stets gereinigt.
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
Viele Grüße
BID = 1030321
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Könnte am Zwischenriemen oder der Spannvorrichtung liegen. Der Motor ist rechts.
Abtaster oben auf der Trommel könnte auch abgenutzt sein.
Dies prüfen oder prüfen lassen.
BID = 1030327
Danke für die rasche Antwort!
Ich habe eben mal die Hälfte der Wäsche herausgenommen (war nicht viel mehr als sonst auch) und sie läuft wieder normal. Scheint also, als hätte der Motor oder die Übersetzung nicht genug Kraft gehabt die Trommel zu bewegen?
Kann das sein?
BID = 1030329
Das klingt nach Zwischenriemen abgenutzt.
BID = 1030486
BID = 1030498
ja, den meine ich. Der treibt aber die Trommel nur indirekt an. Er ist für den besagten Zwischentrieb zuständig, der wiederum die Trommel antreibt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610696 Heute : 8208 Gestern : 16750 Online : 215 29.11.2026 11:24 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,96091604233
