(Für mich) unbekanntes Bauteil gesucht - Heimtrainer
Serverzeit: 24 11 2026  07:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1030061
Caiba
auf der Platine meines Fahrrad Heimtrainers ist ein Bauteil abgeraucht. Lötstation mit feiner Spitze ist vorhanden.
Nur habe ich keine Ahnung, was das für ein Bauteil ist. Daneben befindet sich parallel geschaltet scheinbar ein gleichartiges. Nur kann ich darauf nichts weiter als eine "Musiknote" oder JJ erkennen. Habe einen Hinweis auf folgender Seite bekommen:
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Dort ist bei JJ ist das SOT23 Gehäuse jedoch um 90 im Gegensatz zu meinem verdreht. Ist die Bestimmung des Bauteils dennoch mit der Bezeichnung eindeutig festgelegt bzw ist mein defektes Bauteil überhaupt ein "JJ" ? Wenn die Lötfahnen lang genug sind, wäre ein Austausch in meinem Fall trotzdem kein Problem.
Hätte außerdem das verbauen des Standard Teils außer der Bauform irgendwelche Nachteile?
vielen Dank schon mal und viele Grüße
caiba
BID = 1030064
Das sieht nach einer Diode aus, und ein SOT-23 Gerhäuse ist es sicher nicht, sondern das Gehäuse hört auf SOD-23 oder ähnliches.
Vermutlich ist das auch keine Parallelschaltung, sondern sieht nur so aus.
Zeig mal mehr von der Platine und möglichst auch das Logo auf der Diode.
BID = 1030092
Kaira B
=>Hätte außerdem das verbauen des Standard Teils außer der Bauform irgendwelche Nachteile?<=
JA! SOT23 hat Bruchteile der Strombelastbarkeit (einige hundert mA)
DO241AA (merere A)
JJ SOT23 Diode...
JJ DO241 (o.ä.) vermutlich Tantalkondensator ...
Eindeutig ist bei SMD-Teilen wenig.
Beide Teile auslöten
Defektes Teil müßte Kurzschluss haben
Das benachbarte Teil Kapazität im µF-Bereich und hochohmig sein
ODER es läßt sich als Diode identifizieren...
Bei Kondensatoren ist Parallelschaltung übliche Praxsis
Bei Dioden Geiz-Schlamperei aber es wird gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 18 Nov 2017 23:58 ]
BID = 1030149
Caiba
Hier ein Bild von der gesamten Platine.
Vielen Dank!
BID = 1030152
Und die andere Seite?
BID = 1030154
Maou-Sama
BID = 1030160
Caiba
Vielen Dank, das sollte mein gesuchtes Bauteil sein!
BID = 1030415
Caiba
der Kondensator ist getauscht und das Gerät läuft wieder.
Da ich von Bauteilen keine Ahnung habe- das Gerät ist etwa vier Jahre alt und hat ca 400 Betriebsstunden. Kaputt ist es nicht während des Betrieb gegangen, sondern zwischen zwei sessions. Außerdem ist die Platine recht verkapselt ohne Kühlung verbaut. Was hat wahrscheinlich zum Defekt des Kondensators geführt? Überspannung, Überhitzung, Betriebsdauer...?
Auch nochmal vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 1030417
Wenn der Fehler nicht wieder auftritt und somit auf ein bestimmtes anderes Problem zurückzuführen ist, kann man das nicht sagen.
Tantal-Elkos sind eigentlich recht zuverlässig, aber mitunter brennen sie ohne ersichtlichen Grund mehr oder weniger spektakulär ab.
Gelegentlich kann man Fertigungsfehler vermuten, wenn, wie ich es schon erlebt habe, die Dinger nach etlichen Jahren in unterschiedlichen Schaltungsteilen reihenweise abfackeln.
BID = 1030438
Kaira B
http://de.farnell.com/w/c/passive-b.....v|50v
22µF 6,3V als Tantal ist nun auch nicht mehr DAS...
Kann man machen, muß man aber nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488763   Heute : 5320    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    7:45
