Miele WaMa W451-E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt + F50
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W451-E --- Spülen blinkt + F50
Suche nach Miele
BID = 1029525
BrainBuster
Defekt : Spülen blinkt + F50
Gerätetyp : W451-E
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00 / 68348511
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 05764510
Typenschild Zeile 3 : Type: HW07-2
Seit gestern streikt meine Miele W451-E.
An der Maschine blinkt die "Spülen" LED.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
1. Flusensieb gereinigt - ohne Erfolg.
2. Fehlerspeicher ausgelesen: F10, F11, F20, F50, F56, F63
3. Wasser in die Trommel geschüttet und Pumpen/Schleudern gestartet.
Die Maschine pumpt UND schleudert. Danach zeigt der Fehlerspeicher NUR noch F50
4. Miniwäsche gestartet. Wasser läuft ein, dann blinkt "Spülen", dann Ende.
5. Der Versuch, die Wäsche zumindest etwas zu trocknen (Pumpen/Schleudern) brach auch ab (Spülen blinkt). Als ich dann nur wenig Wäsche in der Trommel hatte, funktionierte Pumper/Schleudern wieder.
Was kann das sein?
Fehlercode F50 weist ja auf einen Motorfehler hin. Kann es sein, dass es ein Problem mit den Kohlen ist, die bei zu viel Beladung nicht mehr richtig funktionieren?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
BrainBuster
UPDATE:
Habe gerade nochmal Pumpen/Schleudern mit wenig Wäsche versucht. Nun funktioniert auch das nicht mehr. Schon nach dem Pumpen blinkt kurz "Spülen", dann springt die Maschine auf Endschleudern und bricht kurz danach mit blinkendem Spülen und "- - -" im Display ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BrainBuster am  9 Nov 2017  9:44 ]
BID = 1029586
Schiffhexler
Moin BrainBuster
Willkommen im Forum
Fehlercode F50 weist ja auf einen Motorfehler hin. Kann es sein, dass es ein Problem mit den Kohlen ist....
Du bis doch aus der Branche, bevor ich lange Texte schreibe, würde ich erstmal die Richtung überprüfen.
Wir haben auch keine Glaskugel, höchsten etwas Ammongelit in der Tasche.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1029588
BrainBuster
Hallo Schiffhexler,
was meinst du mit Richtung prüfen?
Welche Infos wären denn noch hilfreich?
BB
BID = 1029645
derhammer
Antriebskreis prüfen.
Motorprüfkabel bauen und Motor testen.
Siehe unter Suche ( Lupe ).
DerGilb hatte das bildlich hier hinterlegt
BID = 1029679
driver_2
Motorkohlen ausbauen und prüfen
BID = 1030215
BrainBuster
Hallo nochmal,
Eine der 2 Motorkohlen war komplett abgeschliffen. Habe zwei neue Kohlen eingebaut und voilà, sie läuft wieder.
Vielen Dank für eure Tipps.
BB
BID = 1030229
Schiffhexler
Moin BrainBuster
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336185   Heute : 5753    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    10:31
