WaMa AEG L7481 --- Programm stoppt nach 10 min |
BID = 1029215
windowikea Neu hier
Defekt : Programm stoppt nach 10 min
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L7481
S - Nummer : 73800135
Moin moin,
nach dem Start des Waschprogramms holt die Maschine Wasser und die Trommel dreht sich. Nach ca. 10 Minuten springt das Programm auf den Anfang zurück. Mehr macht die Maschine dann nicht mehr....
Folgende Bauteile habe ich untersucht:
- Motorkohle: sind in Ordnung
- Heizstab: ist in Ordnung
- Thermostate: zeigt einen Wert von ca. 4,7 kOhm bei kalten Wasser an
- Wasserniveauschalter: Kontakte schalten beim erreichen des Wasserstandes
Eine Ansteuerung der Heizung konnte ich nicht beobachten. Eine Sichtprüfung der Steuerung zeigte keine sichtbaren Schäden...
Nun frage ich mich, woran es noch liegen kann?
BID = 1029229
silencer300 Moderator
Schau Dir mal das Verriegelungsrelais an. AEG hat da bei einigen Modellen Probleme, da die komplette Leistungsaufnahme darüber geschalten wird. Warscheinlich kommt es dann, genau wenn die Heizung angesteuert wird, zu dem Ausfall.
VG
BID = 1030007
windowikea Neu hier
Habe mir das Verriegelungsrelais angeschaut. Das ist in Ordnung.
Um das Problem einzugrenzen, habe ich direkt an der Heizung gemessen.
Die Heizung wird eingeschaltet. Aber nach ca einer Minute wieder ausgeschaltet. Dann steht das Programm.....
Wie kann der Fehlerspeicher der Maschine ausgelesen werden? Evtl. ist darüber etwas zu sehen...
BID = 1030013
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin windowikea
Poste die PCN / F Nr. 11 stellig vom Typenschild
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1030015
windowikea Neu hier
Hier ein Bild vom Typenschild
BID = 1030232
Moin windowikea
Bis du weiter gekommen? Wenn nicht, dann starte ein Programm, dann drücke zusammen die übereinander liegenden
Tasten (Schleudern/Spülstop + Vorwäsche) aber festhalten, nach ca. 4 Sek. müsste ein Fehlercode angezeigt werden.
Anschließen Programm abbrechen.
