AEG WaMa Electrolux Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 - Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Frontlader --- E10 - Wasserzulauf
BID = 1030276
fschuler
Defekt : E10 - Wasserzulauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Electrolux Frontlader
S - Nummer : 914531902
FD - Nummer : L89499FL
unsere Waschmaschine bricht das Programm immer mit Fehlercode E10 ab.
Laut Forum "zu geringer Wasserzulauf"
Wasser läuft allerdings in allen Programmen in ausreichender Menge zu, stoppt aber nicht. Wasserzufuhr unterbricht erst mit dem Fehler. Die Maschine fängt im normalen Waschgang nicht an zu drehen.
Abpumpen funktioniert.
Deswegen meine Vermutung dass der Schwimmschalter defekt ist.
Wo finde ich diesen und kann ich den testen?
Florian
BID = 1030283
Schiffhexler
Moin Florian
Willkommen im Forum
Überprüfe folgendes; Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen.
Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose nicht in der reinblasem (!)
Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Den Schlauch demontieren und überprüfen,
ob der Beschädigungen aufweist. Evtl. beim Schleudern durchgeschlagen, er kann aber auch nur abgerutscht sein.
Dadurch wird der Wasserstand nicht erkannt.
Dukannst auch folgendes machen: Den Schlauch demontieren, an einem Ende einen passenden Kreuzschlitzdreher
rein, den Schlauch in eine Wasserschüssel stecken und im anderen Ende reinblasen, ob es blubbert.
Also wie ein Fahrradschlauch überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334705   Heute : 4270    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    8:15
