Siemens Indukt HT5HEP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seite schaltet nicht autark
Serverzeit: 05 11 2026  02:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens HT5HEP7 --- Seite schaltet nicht autark
Suche nach Siemens HT5HEP7 Siemens HT5HEP7
BID = 1029186
Sinister71
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Seite schaltet nicht autark
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HT5HEP7
S - Nummer : EI675TV11E/20
FD - Nummer : FD 9305 00104
Hier die zweite Frage zu unserem Herd:
Seit geraumer Zeit funktioniert die linke Seite des Kochfeldes nur, wenn die rechte Seite Leistung abgibt. Also, so lange wie man oder Frau auf der rechten Seite mit dem Kochen anfängt und dann erst die linke Seite dazuschaltet ist alles gut, aber wehe anders herum. Die Seiten müssten doch eigentlich völlig unabhängig von einander funktionieren. Hat jemand eine Idee?
BID = 1029204
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kommt es bei der "Fehlbedienung" zu einer Fehlermeldung im Display?
Die beiden ELIN Module sind zwecks Bedienung und Lüftersteuerung über Kommunikationsleitungen verbunden.
VG
BID = 1029209
derhammer
Spannungsversorgung ok???
BID = 1029217
Sinister71
vielen Dank. Es gibt keine Fehlermeldungen und die Spannungsversorgung habe ich noch nicht geprüft, da ich das Gerät noch nicht auseinander geschraubt habe. Für die Elin Module gibt es schon Nachfolger. Sind die dann mischbar oder müssen beide raus?
BG
BID = 1029694
Sinister71
Spannungsversorgung scheint OK zu sein. Nochmal eine genauere Fehlerbeschreibung: Nicht richtig funktionieren tut das rechte Feld.
Urzustand: Das Kochfeld ist abgeschaltet und keine Anzeige.
Werden nun einer oder beide Drehknöpfe für das rechte Feld betätigt (Ob mit oder ohne Topf ist egal) bleiben für einige Sekunden alle Anzeigen aus und die Kochstelle schaltet nicht auf.
Wenn jetzt ein Drehknopf der linken Seite betätigt wird geht sofort die rechte Seite ,wie eingestellt, und die Anzeigen normal an.
Wird kein Drehknopf der linken Seite betätigt gehen nach einigen Sekunden die Anzeigen an und die rechte hintere und linke vordere Kochstelle gehen auf "F" die beiden anderen sind "0" auch obwohl rechts vorne etwas anders aingestellt ist. Die Fehler bleiben auch bei abschalten der rechten Kochstellen.
Wenn jetzt ein Drehknopf der linken Seite betätigt wird geht sofort die rechte Seite ,wie eingestellt, und die Anzeigen normal an. Die Fehler verschwinden.
Nachdem der Herd im Normalzustand betrieben und abgeschaltete wurde, geht das Schalten der rechten Seite noch für eine Weile gut (Kondensator?) dann muss das Spiel wieder von vorne beginnen.
Vielen Dank für Eure Diagnose!
BID = 1029773
Sinister71
Hat jemand noch eine Idee oder muss ich jetzt wirklich beide Elin-Module tauschen? Wo könnte der Fehler liegen und was kann ich da ggf wo messen?
Besten Dank!
BID = 1029781
derhammer
Also ich kann aus einem Fall berichten
Da wurden im Kochfeld alle Modul und Verkabelung getauscht, sowie im Ofen beide Regler.
Module wurden teilweise mehrfach erneuert. Fehler blieb bestehen.
Das Gerät wurde dann getauscht.
Also, das ist relativ schwierig.
Hole den BSH WKD.
Einzige Möglichkeit sehe ich darin.....
BID = 1029864
Sinister71
Das macht Mut!
Lässt sich auch ein anderes, neueres, Kochfeld mit dem Ofen nutzen (gibt es eine Kompatibilitätsliste?) oder sind wir auf den Typ angewiesen? Da keine Garantie mehr auf das Gerät besteht ist eine umfangreiche Reparatur oder Austausch vermutlich eine recht teure Prozedere. Den Ofen habe ich durch Tausch des Elektronik-Moduls wieder fit bekommen. Hatte leider keinen Einfluss auf das Kochfeld. Gibt es einen qualifizierten Zugang zu gebrauchten Ersatzteilen? Ich würde erst einal anfangen das rechte Elin-Modul zu tauschen. Der einzige Anhaltspunkt den wir haben ist die Latenz, in der das System stromlos gemacht noch wieder einschaltbar bleibt. Übernimmt das Anzeige/Touchfeld die zentrale Intelligenz für das Kochfeld oder wie werden seitenübergreifende Aktionen initiert?
Danke und beste Grüße!
BID = 1029914
derhammer
Es kommt auch das WAKE UP Modul in der POLY-Box in Frage.
Die Verbindung zwischen Kochfeld und und ofen wird ja über die Polybox mit Datenbus hergestellt. Die Spannung geht auch darüber´.
Das Elin links sorgt für die Niederspannung.
Die Modul sind im Kochfeld mit einer BUS-Leistung verbunden und sorgen für den Datenaustausch.
BID = 1029935
Sinister71
OK, die Bus Leitungen sind wahrscheinlich die Kabel, welche einen weißen 90° Winkelstecker haben.
Steht der Bus folgendermaßen:
(Front-Regler, wahrscheinlich noch kein Bus) -> Platine Ofen -> Polybox -> linkes Elin -> rechtes Elin?
Gehen von beidem Elins Verbindungen zum Touch/Anzeige oder nur vom linken? Das linke stellt zumindest auch Spannung zur Verfügung.
Wenn das so wäre, würde ich ganz stark darauf tippen, dass wir einen Bus/Leitungsfehler zwischen den beiden Elins haben.
Kann das linke Elin / Touch Anzeige registrieren, dass sich das rechte Elin nicht korrekt verhält? Das würde dann erklären, dass wir nach einiger Zeit die Fehlermeldung erhalten. Was aber wiederum bedeuten würde, dass der Bus in das Kochfeld steht, aber die Anforderung nicht umgesetz werden.
Liegen ich mit meinen Überlegungen falsch?
Beste Grüße
BID = 1029936
derhammer
Tausch die Polybox und die Regler im Ofen aus. Elins und Bedienmodul im Kochfeld eher nicht fehlerursächlich.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190041   Heute : 741    Gestern : 38517    Online : 374        5.11.2026    2:45
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
