Lichtorgel Jupiter TLO80 ohne Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 1029094
mlf_by
Hallo Forum,
mir hat ein guter Kumpel sein Schätzchen aus Jugendtagen anvertraut zum wieder heile machen der Kumpel ist so etwa 45 Jährchen jung - mehr weiß ich nicht über das Gerätchen.
Klemme 7 + 8 der Klemmleiste ist der NF-Eingang (die NF-Anschlussleitung sieht schwer danach aus als wäre die schonmal direkt an einem Lautsprecherausgang angeschlossen worden ... wieviel Dampf verträgt der Eingang wohl?). Klemme 7 geht auf den Summenregler (1k Trimmer). Klemme 8 auf ´LP´.
Das Lämpchen(?) ´LP´ hat schonmal keinen Durchgang. Beschriftungsaufdruck ist keiner da. Was könnte das eventuell für ein Wert gewesen sein?
Was dürfte denn die Aufgabe dieses Lämpchens sein? Ist das eine Sicherung? Oder einfach ein Vorwiderstand? Oder ein Kaltleiter ala Ersatz für einen Eisen-Wasserstoff-Widerstand oder Urdox?
Dann, mich irritiert daß das Gerätchen gleich überhaupt gar nichts macht - ich hätte eigentlich erwartet daß eine an den Blinki-Ausgängen angeschlossene Glühlampe auch ohne NF-Ansteuerung schwach glimmt?
Und, wie würdet ihr an die Kiste rangehen? Oszi wäre zwar vorhanden (und Ausbildung als EFK), aber kein Trenntrafo. Mir gefällt schon allein das Datenblatt der TIC106D1 -Thyristoren nicht, genauer gesagt ´Anode an Kühlfahne´...
Komponententester fürs Oszi zusammenstöpseln und ohne Saft durch die Schaltung krabbeln?
Ach ja genau, sind die beiden EROs etwa Knallbonbons?
Und Tschuldigung für die saumiesen Fotos - ich habe keine Digicam und das Handygeraffel will anscheinend einen Rekord im schlecht knipsen aufstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  2 Nov 2017  5:28 ]
BID = 1029096
Die Lampe wird ein Kaltleiter sein, damit der Eingang etwas belastbarer ist. Der Anschluss an einen Lautsprecherausgang ist normal, die zweifelhafte elektrische Sicherheit leider auch.
Ohne Ansteuerung tut sich da nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Nov 2017  7:45 ]
BID = 1029100
Her Masters Voice
zeichne zuerst mal den Schaltplan des Gerätes auf, dann dürfte die Funktion klarer werden. Bei den wenigen Bauteilen sollte das kein grösseres Problem sein.
BID = 1029103
Nein, aber die Sicherung, die aussieht wie eine Sicherung, zu überprüfen, dürfte auch nicht schaden
BID = 1029107
Fehlerursache dürfte hier die durchgebrannte Lampe sein.
Der Aufbau ist bei den meisten Lichtorgeln recht gleich. Ungewöhnlich sind hier nur die einzelnen Übertrager. Meistens sitzt da nur einer drin.
Davor oder dahinter evtl. ein Summenpoti, dann 3 weitere Potis mit davor oder dahinter je ein Tief oder Hochpass mit unterschiedlichen Trennfrequenzen.
BID = 1029108
Maou-Sama
Sehe ich genau so. Zumindest ist das die erste Baustelle.
Ungewöhnlich sind hier nur die einzelnen Übertrager.... davor oder dahinter je ein Tief oder Hochpass mit unterschiedlichen Trennfrequenzen.
Na ja, dass da drei Übertrager rein müssen ist weniger verwunderlich, wenn man mal die Schaltung genau ansieht...
Die Übertrager sind auf der Seite der Leistungshalbleiter als LC Parallelschwingkreise beschaltet, bei dem ein ebenfalls paralleler R die Güte senkt und damit Bandbreite erhöht. Recht eigenwillige Konstruktion würde ich sagen.
Das Signal aus dem Schwingkreis wird dann zur Ansteuerung der Halbleiter genutzt. Und was die Schaltelemente betrifft, hat man wohl auf Transistoren zurückgegriffen um die Glühlampen zu treiben. Dem TO202 Gehäuse nach könnten das HV Transistoren wie etwa BF759 (350V 0,5A 10W) sein, die wir ja aus den diskret aufgebauten Videoendstufen von Bildröhren kennen.
Transistor (oder ein Sensitive Gate Thyristor) erklärt auch die Notwendigkeit des Brückengleichrichters am Netzeingang.
Viel belustigender als das finde ich die nahezu nicht vorhandene Netztrennung. Da war doch satt und genug Platz auf der Platine, da braucht man doch die Leiterbahnen von Netz- und Niederspannungsseite nicht bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit im Abstand von weniger als 1mm über mehrere cm hinweg parallel verlaufen zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314482   Heute : 9261    Gestern : 12485    Online : 549        16.11.2026    17:16
