Siemens WaMa A12-16 A12-16 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern mit Poltern/Rauch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens A12-16 A12-16 --- Schleudern mit Poltern/Rauch Suche nach Siemens |
BID = 1029092
Markus323i Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Chemnitz
Defekt : Schleudern mit Poltern/Rauch
Hersteller : Siemens A12-16
Gerätetyp : A12-16
Hi, ich hoffe jemand hier kann mir einen guten Tip zu meiner Siemens WA12-16 geben, die seit vorgestern leider alles andere tut als Schleudern.
Der Waschvorgang als solches läuft einwandfrei bis es dann zum schleudern übergeht. Vorgestern abend hat es mich aus dem Bett springen lassen da ich dachte die Maschine will das ganze Haus einreißen... sprinte ich Richtung Bad, öffne die Badtür ,das Gepolter und Getöse immer lauter, das ganze Bad war leicht vernebelt und es roch leicht schmorig.... also NOT-AUS via Stecker ziehen...
Die Wäsche angeschleudert, alles roch irgendwie rauchig und verschmort, an der Gummidichtung fand ich wie kleine abgelöste hellgraue plastikstückchen die sich anfühlten wie plastik welches durch Wärme weich oder flüssig geworden sind u dann wieder erkaltet sind... irgendwie ganz komisch. Das ganze nochmal probiert...neuer Waschgang mit analoger Smptomatik... bis zum Schleudergang alles ok... aber dann wirds unerträglich laut... bis zum nächsten manuellen Not Aus Stecker raus.
Hat jemand ne Idee ob sowas reparabel ist? Bin zwar kein haushaltsgeräte Profi, komm aber aus dem Kfz- Bereich, habe also keine 2 linke Hände, fraglich ist nur ob sich der Kosten-Nutzen Aufwand lohnt und welche ersatzteile wahrscheinlich notwendig wäre?
Im Voraus schonmal vielen Dank für Eure Tips....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus323i am 2 Nov 2017 3:35 ]
BID = 1029097
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Gerätedaten sind etwas dürftig, poste bitte wie gefordert zumindest die E-Nummer vom Typenschild.
Allgemein klingt das nach einer gebrochener Speiche am Trommelstern, bei höheren Drehzahlen hängt die Trommel durch Fliehkräfte dann so weit herunter, dass sie am Bottich schleift. Der Umschlag bei jeder Umdrehung sorgt dann für ordentlich Gefechtslärm.
Prinzipiell reparabel, aber der Arbeitsaufwand ist sehr hoch, da die Maschine nahezu komplett zerlegt werden muss.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193832644 Heute : 43945 Gestern : 49271 Online : 561 29.10.2026 18:08 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,453094005585
