Bauknecht WaMa Eco 9.0 DI/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F06 Schleudert nicht
Serverzeit: 31 10 2026  18:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Eco 9.0 DI/1 --- F06 Schleudert nicht
Suche nach Bauknecht Eco F06 Schleudert nicht
BID = 1028888
Rico Kruse
Zur Homepage von Rico Kruse
Defekt : F06 Schleudert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Eco 9.0 DI/1
S - Nummer : 410937001365
FD - Nummer : 858301803200
Typenschild Zeile 1 : 2300 W
Typenschild Zeile 2 : 12 NC. 858301803200
Typenschild Zeile 3 : Typ D400
Hallo liebes Forum.
Die Maschine Wäscht und alles funktioniert, bis auf das Schleudern.
Sobald sie anfangen soll zu schleudern, klickert ein Geräusch auf und F06 erscheint im Display.
Ich habe neue Kohlenbürsten gekauft und eingebaut (das war dringend notwendig)
ich bin mir jedoch nicht sicher ob sie richtig herum wieder eingesetzt wurden, da ich beide bereit abgesteckt hatte bevor die neuen da waren. Ich habe nun gelesen, dass diese glatt sein müssen und ich sie mit einem schwamm glätten kann. Die Kabelsteckverbindungen sehen soweit gut aus.
Service Nummer: 858301803200
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich will endlich wieder schleudern xD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rico Kruse am 30 Okt 2017 10:27 ]
BID = 1028890
Rico Kruse
Einmal noch zum Motor ein Bild.
Ich habe nun noch gelesen, dass man bei bestimmten Maschinen ein Fehler Reset machen kann, durch eine Tastenkombination, diese konnte ich jedoch leider nicht für meinen Maschinentypen finden und die Firma Bauknecht will nur Techniker schicken.
Ich habe die Kohlen nun noch einmal betrachtet und sie weisen keine Glatte Oberfläche, sondern kleine Rillen auf.
BID = 1028898
Rico Kruse
Ich habe die Kohlebürsten nun glatt gerieben und richtig eingesetzt.
Die Maschine lief nun beim Schleudern mit 800 U/min komplett durch.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie nun erstmal lediglich mit 800 U/min benutze, bis sich die kohlen angepasst haben. Jedoch kam bei dem Programm "Schnelle Wäsche" immer noch der Fehler F06. Ich gehe davon aus, dass es dafür eine Reset kombination gibt, welche ich leider nirgendswo finden kann.
BID = 1028947
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Statt der Kohlen solltest Du lieber den Kollektor am Motor aufpolieren, ansonsten sehen die neuen Kohlen ganz schnell wieder so aus wie vorher und brennen durch evtl. stärkeres Bürstenfeuer regelrecht ab. Der Fehlercode F06 könnte auch von einem Problem mit dem Tachogenerator des Motors kommen.
VG
BID = 1028976
Schiffhexler
Moin Rico Kruse
Die Kohlen müssen so sitzen → Kohlenauflage
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1029073
Rico Kruse
Moin, danke schonmal für die schnellen Antworten,
muss ich den Kollektor dafür ausbauen, oder so wie ich rankomme?
Nachdem ich jetzt ein paar Wäschen mit 800 U/min hab durchlaufen lassen, läuft die Kiste wieder. Aber jetzt mache ich mir wieder Sorgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193935318   Heute : 52290    Gestern : 41403    Online : 880        31.10.2026    18:56
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
