Miele WaMa WS 5426 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm A 50°C zu warm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele WS 5426 --- Waschprogramm A 50°C zu warm Suche nach Miele 5426 |
BID = 1029031
BHT Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Defekt : Waschprogramm A 50°C zu warm
Gerätetyp : WS 5426
S - Nummer : 00/12532
Typenschild Zeile 1 : 3N~400V
Typenschild Zeile 2 : 5600W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo, die Maschine wäscht im Programm A 50°Grd. zu warm, d.h. es riecht nach Kochwäsche und das "Bullauge" ist sehr warm, leider habe ich die Oberflächentemperatur nicht gemessen. Bei 30 -40° Grad ist alles OK.
Was kann das sein?
Kann ich da selber was machen?
Lieber KD bestellen?
Lohnt sich an der Maschine noch etwas zu machen?
Wäscht sonst gut.
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 1029074
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Kabelbaum vom/zum Bottich wo auch die NTC Leitung durchgeht, auf Kabelbruch prüfen, NTC prüfen, muß bei 20°C 14kOhm haben, blinkt die LED Hauptwaschen (II) schnell ?? Stoßdämpfer in Ordnung ?
In sehr sehr sehr seltenen Fällen hat die Programmelektronik einen defekt dazu muß aber zwingend alles andere oben voher geprüft und für gut befunden worden sein.
BID = 1029627
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ist natürlich nicht nur bei 50°C,
nachdem ich das IR Thermometer wiedergefunden habe,
konnte ich auch bei 30°C Einstellung schon 69°C am Bullauge als Oberflächentemp. messen.
Den Rest konnte ich noch nicht prüfen.
Denke das ich da etwas überfordert bin,
wo finde ich die Enden vom NTC zum Messen?
Güsse
BID = 1029628
driver_2 Moderator
Der sitzt zwischen dem rechten HEIZKÖRPER. Würde aber an den enden des zugehörigen Kabels zur EL101/110 hin messen um Kabelbruch zu erkennen ggf. Wenn Du am Kabel beim Messen wackelst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336650 Heute : 6218 Gestern : 12669 Online : 439 18.11.2026 11:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0709049701691
