Bosch WaMa WFR 264S/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vor Beginn: Display flackert
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFR 264S/01 --- vor Beginn: Display flackert
Suche nach Bosch
BID = 1028945
Bastler42
Defekt : vor Beginn: Display flackert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 264S/01
FD - Nummer : 8202701372
Hallo allerseits,
nach 15 Jahren fing meine WaMa beim Schleudern an zu knistern, klar: Motorkohlen.
Diese habe ich getauscht, alles soweit wieder in Ordnung.
Aber: Nun scheint die Elektronik (die ich nicht angefasst habe) zu spinnen.
1. Programm wählen -> im LCD erscheint die Anzeige welches Programm etc. gewählt wurde.
2. Auf Start drücken: Die obere Zeile verschwindet erst einmal und die Hintergrundbeleuchtung flackert leicht für 10-20 Sek.
3. Danach: Normaler Programmstart mit Klartextanzeige ohne Probleme.
Im Testmodus reagiert die Maschine ohne Verzögerung.
Fehler wurden, soweit ich das sehen kann, auch keine gespeichert.
Ist evtl. ein Elko auf der Platine langsam alt geworden?
Bevor ich nun die Maschine erneut zerlege: Kennt jemand diesen Fehler?
Viele Grüße
Bastler42
BID = 1028946
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das könnte nach dieser längeren Zeit durchaus von austrocknenden ElKo's kommen.
Ein weiterer Anhaltspunkt könnte der Abrieb der Kohlebürsten sein, der sich gerne auf den Platinen sammelt und schon für so manche abstruse Fehlerbilder gesorgt hat.
Probier es erst mal mit Platine reinigen, die überschaubare Anzahl an ElKo's würde ich im Bedarfsfall ggf. alle ersetzen.
VG
BID = 1029009
Bastler42
Hallo Silencer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber mal eine Frage: kann sich der Staub von den Motorkohlen wirklich von ganz unten nach ganz oben zur Elektronik durcharbeiten?
Fehlerbild: ich muss mich mal selber korrigieren.
Die Hintergrundbeleuchtung ist völlig stabil. Lediglich der Dot-Matrix-Teil des LCD flackert ganz leicht während der "Bedenkzeit"
Heute getestet: Maschine anschalten, wieder Bedenkzeit.
Nach der ersten eine zweite Wäsche im gleichen Programm laufen lassen ohne ausschalten, keine Verzögerung.
Wenn es doch die Elektronik ist: gibt es irgendwo einen Schaltplan und am Besten einen Bestückungsplan? Ich würde die Maschine ungern zu lange offen in der Waschküche stehen lassen. Andere Leute möchten ja auch mal waschen.
Viele Grüße
Bastler42
BID = 1029014
silencer300
Schalt- und Bestückungsplan hat nicht einmal der Hersteller, da das Zeug alles von Zulieferern kommt. Vom Hersteller könntest Du mit viel Glück ein Blockschaltbild und einen Verdrahtungsplan haben, die rücken das aber meist nicht raus, weil ja die Wirtschaft in Schwung bleiben muss und unendlich viele Ressourcen vorhanden sind.
Ich habe als Techniker auch keinen Zugriff darauf, bin lt. Hersteller angewiesen aus zeitlichen und Sicherheitsgründen, nur komplette Baugruppen zu tauschen.
Zu Deinem Fehlerbild, entweder sind die LCD-Kristalle im Display am Ende, was sich mit zunehmender Betriebszeit "warmläuft", oder es sind tatsächlich die ElKo's . Hier gibt es ja auch das Phänomen, dass sie nach leichtem Anfönen wieder funktionieren, bis sie wieder längere Zeit untätig sind und abkühlen.
Und ja, der Kohlestaub kommt überall hin, da er sehr fein ist, durch den Motor und die Riemenscheibe verwirbelt wird, die Heizung noch für den nötigen thermischen Auftrieb sorgt und letztendlich dort wo die elektrostatischen und -magnetischen Felder "günstig" verlaufen, hingezogen wird.
VG
BID = 1030029
Bastler42
Hallo Silencer
ich habe das ganze eine Weile beobachtet.
Wenn ich bei mehreren Wäschen die Maschine am Programmende nur weiterschalte dann geht alles problemlos.
Das "riecht" nach Elko. Ich lasse also alles erst mal wie es ist und schaue dann weiter wenn nichts mehr geht.
Alle Naslang den Trockner von der Maschine runternehmen ist nicht so spannend.
Trotzdem vielen Dank für Deine schnellen Antworten.
Bastler42
BID = 1030030
IceWeasel
Bastler42 hat am 17 Nov 2017 16:51 geschrieben :
Warten, bis das Ding von alleine ganz kaputt geht, ist weniger als suboptimal - um das mal milde auszudrücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334008   Heute : 3572    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    7:10
