AEG WaMa L87484 AFL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet verzögert
Serverzeit: 30 10 2026  03:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L87484 AFL --- Programm startet verzögert
Suche nach AEG
BID = 1028981
Andy81
Defekt : Programm startet verzögert
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L87484 AFL
S - Nummer : 234 00120
Typenschild Zeile 1 : FLI064HB3
Typenschild Zeile 2 : 914531280 00
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann seid kurzem startet meine Waschmaschine das Programm verzögert.
Beim einschalten kommt kurz die Meldung: dEn
Kann mir einer sagen was das heißt?
Nachdem ein Programm ausgewählt wurde passiert ca. 10-15 min gar nichts. Dann wird Wasser reingepumpt und fängt an zu laufen. Nach einiger Zeit wird dann auch die Programmzeit nach dem wiegen angepasst.
Nach einiger suche im Internet habe ich versucht den Fehlerspeicher auszulesen über Start/Pause und Zeit-Vorwahl. Dann wird mir der Fehler E10 angezeigt.
Dies soll mit der Wasserzufuhr zusammen hängen.
Aber die Waschmaschine startet ja nach einer verzögerten Zeit.
Heute hatte ich dann das Phänomen das nach dem starten die Zeit im Sekunden Takt runter bis auf 50 min gezählt hat.
Dann hab ich das gestoppt und nochmal neu gestartet, dann könnte ich wieder verzögert waschen.
Ich bin Elektrotechniker, habe jedoch keine tieferen Kenntnisse über moderne Waschmaschinen.
Hoffe auf zahlreiche Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1028988
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe die genaue Funktion nicht auf dem Schirm, könnte aber mit einer "verkorksten" Zeitvorwahl zusammenhängen. Drücke VOR dem Einschalten die Taste Start/Pause, das sollte die Vorwahl aufheben.
Steht die Maschine evtl. in einem sehr feuchten Raum, dass sich die Elektronik vllt. erst "trockenheizen" muss, bevor sie loslegt?
VG
BID = 1029070
Andy81
Danke für den super Tipp.
Hab das ein oder zweimal versucht. Dann habe ich den Netzstecker gezogen, Start und dann Eingeschaltet.
Dann hat die Maschine wieder normal gestartet.
Da wird sich das System wohl aufgegangen haben, funktioniert jetzt dann wieder.
An der Luftfeuchtigkeit wird es nicht gelegen haben. Steht in einem normalen Kellerraum mit ca. 60% Luftfeuchtigkeit. Alles im normalen Rahmen.
Vielen Dank nochmal.
Viele Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850423   Heute : 6901    Gestern : 55331    Online : 409        30.10.2026    3:28
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
