Aeg WaTro Lavatherm T55820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwerer Anlauf
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Aeg Lavatherm T55820 --- Schwerer Anlauf
BID = 1028521
Dortmundar
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schwerer Anlauf
Hersteller : Aeg Lavatherm
Gerätetyp : T55820
nachdem ich meine Waschmaschiene Aeg nach Schwächeanfälle mit neuen Bürstenkohlen zu laufen bekam schwächelt jetzt mein Aeg Trockner.
Belade ich den Trockner zur 3/4 mit geschleuderter Wäsche ( 1400 umdreh WM),
dann läuft der Trockner nicht an.
Dieser Brummt aber bewegt sich nicht,
nehme ich bis zur hälfte die Wäsche raus quält sich die langsam bis sie anläuft.
Hat der Trockner auch Kohlebürsten ,oder wie kann ich das Problem eingrenzen?
Trockner mittlerweile 6 Jahre alt, nun wir immer schwerer im Anlauf zum Trocknen.
Gruss und Dank im Vorraus
BID = 1028523
Rafikus
Das liest sich schwer nach einem defektem Kontensator an.
Bemühe mal die Suche (im Forum oder sonst im Netz) nach den Suchbegriffen "Wäschetrockner" und "Kondensator" bzw "Betriebskondensator".
Rafikus
BID = 1028542
Schiffhexler
Moin Dortmundar
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), Meistens Türbereich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1028543
Dortmundar
Hatte was gelesen von einer Filzdichtung wo sich ablagerungen ansammeln,
aber anderes Modell.
Hier mein Typenschield
Gruss
BID = 1028544
Dortmundar
Model T55820
Type P502764
Ser No 95101695
Prod Nummer 916 096 427 07
Gruss
BID = 1028551
Schiffhexler
Ein Kondensator mit 6 µf sitzt am Motor und ein KS (2 µf ?) an der Rückwand,
dieser wird zum Anlaufen über ein Relais dazu geschaltet.
Damit wird meistens nicht mit gerechnet, aber das sollte man auch in Betracht ziehen: Kondensator
Der TR müste von 2009 sein. Überprüfe die zuerst.
BID = 1028554
Schnurzel
Vermutlich hast du kein geeignetes Messgerät.
Ersetze sie einfach.
Stückpreis ca. 8 €.
Grüße
BID = 1028565
Dortmundar
Danke euch,
hätte nicht gedacht das ein Kondensator sowas auslöst,
bzw einen schwachen Anlauf.
Dachte eher Mechanisch oder Dreck am Lager da die Trommel Leer oder halbvoll normal anläuft.
Wie ist die genaue bezeichnung des Kondensators um diesen zu bestellen
bzw Beide ?
BID = 1028567
Dortmundar
https://www.amazon.de/Anlaufkondens.....05DQO dieser ,
oder muss es der https://www.amazon.de/Kondensator-M.....EF6S0 sein.
Hier ist doch auch ein Ersatzteileshop,
hat wer nen Link ?
verstehe ich das richtig das ich 2 Tauschen sollte?
Gruss
BID = 1028576
Schnurzel
Nimm ruhig den von Amazon oder einem anderen Laden.
Die elektrischen Werte sollten halt passen.
Befestigen kannst du ihn ja mittels Kabelbinder.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481584   Heute : 14987    Gestern : 22017    Online : 780        23.11.2026    20:59
