AEG WäTro 91AACAB01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 91AACAB01A --- Heizt nicht richtig
BID = 1028593
web2000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 91AACAB01A
S - Nummer : 63316928
Typenschild Zeile 1 : T5750
Typenschild Zeile 2 : 916093755
Hi, mein Trockner heizt nicht richtig.
Ich vermute das es etwas nit der Heizung zu tun hat.
Die eine Heizspirale hat 37 Ohm die andere 57 Ohm.
Was muß ich an den Temparaturfühlern messen?
Beide haben ca 1-2 Ohm.
Die Elektronik, die Relais sind ok.
Vielen Dank für eure Hilfe schon im vorraus.
Gruß, Thomas
BID = 1028609
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich vermute eher, dass es nicht direkt mit der Heizung zu tun hat, die Werte der Heizwiderstände sind in Ordnung, die "Temperaturfühler" sind Temperaturbegrenzer und liegen mit 1-2Ω auch im grünen Bereich. Möglicherweise sind noch vorgeschaltete Thermosicherungen im Heizregister verbaut, die ausgelöst haben könnten, deshalb die Heizwiderstände nochmal am (getrennten) Steckverbinder messen. Wie macht sich das "heizt nicht richtig" genau bemerkbar?
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481280   Heute : 14682    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    20:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
