Leistungsmessung einer Sinuswelle.
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsmessung (79) sinuswelle (104)
BID = 1028389
Grimm
Hallo Leute
Ich möchte von einer kompletten Sinuswelle der Netzspannung die Watt (W/h oder W/s) also die Energie in einer Kompletten Sinuswelle wissen und anzeigen an 8 LEDs (Binärcode).
Also keine Messung über mehrere Sinuswellen und dann eine Summe bilden u.s.w.
Dachte da erst an einen Stromwandler z.B. AC1005 (für 5A) + Spannungsteiler für die Volt der Netzspannung.
Da besten ist es wenn am Ende ein 8 Bit Muster herauskommt (z.B. 8 LEDs) die die Leistung von einer Sinuswelle darstellen.
Das muss aber nicht sein das z.B.
60Ws = 00110010 (Dezimal 60) ist
oder
200Ws = 11001000 (Dezimal 200) ist.
Es ist auch O.K. wenn das Verhältnis passt.
sind z.B.
60Ws = 00001111 (Dezimal 15)
und
200Ws = 00110010 (Dezimal 50) ist das auch O.K.
Als Messwertefassung dachte ich an das IC AD633
Da gibst es mal so eine keine Anregung wie man das machen kann.
http://danyk.cz/wmetr_en.html
Hat da jemand eine Idee wie ich das machen kann.
Viellicht reicht es auch die vorhanden Schaltung zu „optimieren“.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 21 Okt 2017 10:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 21 Okt 2017 10:17 ]
BID = 1028397
Watt pro Zeiteinheit ist keine übliche Maßeinheit
Eine Sinuswelle hat keine Leistung. Und meinst du jetzt Leistung oder Arbeit...?
60Ws
...aha, wohl eher Arbeit.
Nur wozu soll dann die Messung über genau eine Periode gut sein? Diese Zeiteinheit ist ja bekanntlich konstant.
200Ws
Wenn das die Arbeit einer Periode ist, entspricht dies einer Leistung von 10kW
Bist du dir sicher, dass du weißt, was du überhaupt berechnen willst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2017 13:00 ]
BID = 1028410
Grimm
Ich möchte einfach nur wissen welcher Energiegehalt in einer Sinuswelle ist und mit einer späteren Sinuswelle „vergleichen“.
BID = 1028411
Dann wirst du wohl oder übel einen µC und zwei Analogwandler benötigen. Denn die Leistung ist das Produkt aus Spannung *Strom und beide sind Sinusförmig. Dazu kommt noch das eine Sinuswelle eine Frequenz hat, bei unseren üblichen 50 Hz dauert eine Periode genau 20ms!
So die Anlalogwandler liefern dir immer nur die aktuellen Werte zum Zeitpunkt der Messung . dies miteinander Multipliziert ergeben die Momentanleistung und wenn du alle Momentalleistungen über 20ms addierst erhältst du schlussendlich die Scheinarbeit einer Periode! Den Strom und Spannung können gegeneinander Verschoben sein!
Der AD 633 übernimmt die Analog -Digitalwandlung von Spannung und Strom und bildet daraus das Produkt bei jeder Messung. Anschließend wird am Ausgang 7 die Summe der Messungen über den 10 k R und den Elko gebildet. Diese Summe zeigt das Multimeter an . Und das fortlaufend! Wenn du also nur eine Periode messen willst fehlt noch die Steuerung, denn du willst ja eine Periode messen , den Wert Abspeicher und als 8 bit Zahl ausgeben . Nach Ablauf von zb 9 Perioden wird die nächste Messung gestartet und wieder abgespeichert so kannst du die Messungen vergleichen! Alternativ kannst du auch über 20ms die Ausgangswerte in den µC schreiben dort die Werte addieren und ausgeben! Jede neue Auswertung darf aber erst nach vielfachen von 20ms starten! Denn du hast jeweils nach 10ms einen Wert von 0 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Okt 2017 21:04 ]
BID = 1028414
Ahja....
Sag doch mal genau, was das werden soll, wenn es fertig ist.
BID = 1028415
Wieder voll daneben!
der mit den kurzen Armen hat am 21 Okt 2017 20:42 geschrieben :
...die Anlalogwandler liefern dir immer nur die aktuellen Werte zum Zeitpunkt der Messung . dies miteinander Multipliziert ergeben die Momentanleistung und wenn du alle Momentalleistungen über 20ms addierst integrierst, erhältst du schlussendlich die Scheinarbeit einer Periode! ...
Mumpitz! Das ergibt die Wirkarbeit. Die Scheinarbeit gibt es, wenn man die Effektivwerte erst nach der Erfassung multipliziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Okt 2017 20:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Okt 2017 20:59 ]
BID = 1028416
Du hast aber keine Effektivwerte sondern immer nur Momentanwerte der Spannung und des Stromes und diese Werte werden multipliziert und ergeben somit das Produkt aus Spannung und Strom also die Momentanleistung! Und wenn ich diese Werte Addiere bleibt das die Summe der Momentanleistung. Das sagt aber nichts darüber aus ob das eine Wirk oder eine Blindleistung ist nur das eben eine Scheinleistung ist. Beim integrieren wird dagegen die Verschiebung von Spannung und Strom berücksichtigt und du erhältst entweder die reine Blindleistung oder die Wirkleistung.
BID = 1028417
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Okt 2017 21:29 ]
BID = 1028420
Nur mal zum nachdenken bei der Wirkleistung sind Strom und Spannung Phasen gleich. Das bedeutet das Produkt aus beiden ist immer Positiv. Hast du eine Scheinleistung so sind Strom und Phase nicht mehr Phasen gleich und du erhältst auch negative Leistungen. Die negative Leistung kann aber auch reine Blindleistung sein. Trotzdem hast du im Ergebnis eine Scheinleistung. So und wenn ich nun die Momentalleistungen addiere kann das Ergebnis die Wirkleistung oder auch eine Scheinleistung sein! Nur wenn ich beim Integrieren die Verschiebung von Strom und Spannung berücksichtige erhalte ich entweder die Wirkleistung oder die Blindleistung! Bekanntlich gilt Ja S²=P²*Q² oder anders P²= S²-Q² und für die Wirkleistung P=U*I*cos Phi ! und für die Scheinleistung gilt S=U*I Deshalb hast du wenn du nur Momentanwerte mißt eine Scheinleistung und das bleibt auch so wenn du mehrere Werte über die Zeit addierst bleibt das eine Scheinarbeit! Anders sieht das Aus wenn du Spannung und Strom über die Zeit integrierst und dann das Produkt aus beiden bildest! Dann erhältst du die Wirkleistung oder wenn du dafür sorgst das der Strom um 90 Grad phsenverschoben wird. Die Reine Blindleistung! Nebenbei ein Ferariszähler integriert Strom und Spannung und zählt deshalb normal nur die reine Wirkleistung! Was aber nicht bedeutet das da auch eine Scheinleistung dein Netz belastet! siehe S²= P²+Q²
BID = 1028424
Vielleicht reicht es auch, wenn du dich erst einmal mit den Grundlagen der Wechselstromtechnik befasst, damit du überhaupt weisst und verstehst, was du messen willst.
BID = 1028446
der mit den kurzen Armen hat am 21 Okt 2017 22:11 geschrieben :
... So und wenn ich nun die Momentalleistungen addiere kann das Ergebnis die Wirkleistung oder auch eine Scheinleistung sein! ...
Nö, das ergibt nach einer Periode immer die Wirkarbeit, weil die Blindarbeit nach genau einer Periode null ist. Die Phasenverschiebung ist in den Einzelwerten schon drin.
BID = 1028453
TF_tronikfan
Bissl Mathe könnte auch nicht schaden
Integration numerisches Verfahren?
BID = 1028573
Grimm
das wird jetzt mit einem µC gemacht.
Der µC muss nur etwas flott unterwegs sein.
Strom X Spannung = Wirkleistung (Momentmessung)
Werden in eine Halbwelle z.B. 10 Momentmessung gemacht und die dann addiert so hat man die Wirkleistung von einer Halbwelle.
Auch wenn ein Phasenverschiebung vorliegt wegen Blindleistung.
BID = 1028583
Na dann mach mal und für die die etwas nachdenken können. Warum wird wohl in der verlinkten Schaltung ein RC -Glied nach dem AD-Wandler angeordnet! Coch mal zum Mitmeiseln Strom *Spannung ergibt immer eine Scheinleistung! Nur wenn da keine Blindleistung vorhanden ist , ist auch die Scheinleistung = der Wirkleistung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    16:46
