Baustein/Schaltung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1028579
Whiskey 2015
Hallo allerseits,
Zunächst mal Entschuldigung für diesen nichtssagenden Threadtitel, aber mir ist wirklich kein besserer eingefallen. Vielleicht fällt uns ja gemeinsam was passendes ein.
Aber genau da liegt das Problem: Normalerweise bin ich mit Google wirklich auf Du, aber wenn man nicht weiß, wonach man suchen soll, nützt das nicht viel.
Folgende Problematik:
Ich baue momentan an unten aufgeführter Schaltung. Die LED brennt schon einmal wunderbar. Auch Sound 1, der beim einschalten der LED mit ausgelöst wird, funktioniert.
Das Problem liegt bei Sound 2. Dieser wird normalerweise über einen zweiten Schalter gesteuert. Den möchte ich mir aber gern sparen.
Ich benötige also einen Baustein/eine Schaltung, die mir, wenn ich den ersten Kreis mit der LED abschalte (und erst dann) den "Sound 2" Anschluss für ca. 3 Sekunden mit Spannung versorgt und dann wieder abschaltet.
Und das ganze darf nicht zu groß sein, da es in einem Rohr mit 26mm Innendurchmesser Platz finden muss.
Ihr werdet es schon ahnen, das ganze wird ein Lichtschwert. Selber schuld, wenn man seinen Neffen mit dem Star Wars Virus infiziert und der dann gegen einen antreten will. Noch selberer schuld, wenn man dann den Mund nicht halten kann und großspurig verkündet, das sich ein echter Jedi seine Waffe selber baut. Der Prototyp sieht auch nichtmal schlecht aus, aber ohne das "swooosh" beim ausschalten ist es halt nur der halbe Spaß.
Hoffentlich könnt Ihr uns helfen, der kleine (und natürlich auch vor allem der große) Jedi werden es euch danken!
Möge die Macht mit euch sein.
Matthias
BID = 1028581
Her Masters Voice
tut mir ja sehr leid aber ich kann keine Jedischaltpläne lesen. In meiner Welt sehen Die völlig anders aus.
BID = 1028584
Google mal nach Stufenschalter. Du benötigst einen mit 3 Stufen oder 6 Stufen. Diese gibt es aber nur als Drehschalter! zb : https://www.ebay.de/itm/Miniatur-Dr.....43034
1=Aus
2= Sound1 an
3= Sound2 an
Mit Zeit wird das aber so nichts
Da wirst du schon etwas mehr Aufwand treiben müssen. Zb mit einem µC der kann dann auch den Sound liefern! und vor allem der Ablauf wird nur mit einem Taster gestartet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2017 19:32 ]
BID = 1028588
Whiskey 2015
Zunächst mal danke für die Antworten.
Vor Aufwand graust es mir nicht. Auch arbeite ich mich gern in neue Sachverhalte ein.
Im Prinzip wäre der gesuchte Baustein ja nichts anderes als ein Relais. Nur halt, das es einschaltet, wenn Kreis 1 ausschaltet. Und halt nach einer gewissen Zeit wieder abschalten muss.
Man könnte das ganze auch relativ einfach mit einem on-off-on Schalter realisieren, die gibts als relativ kleine Wippschalter oder auch als Schiebeschalter.
Nach vorne schieben :LED, Einschaltsound und das klassische wummern.
Ganz nach hinten: LED aus und Ausschaltsound
Mitte:aus.
Ginge alles. Aber der momentan verbaute, rastende Taster ist so versenkt montiert,dass er im eingeschalteten Zustand nur betätigt werden kann, wenn man mit dem spitzen Finger drauf drückt. Ein unbeabsichtigtes ausschalten ist ausgeschlossen.
Darum die Frage.
BID = 1028592
Und genau wenn da Zeit ins Spiel kommt brauchst du eine elektronische Lösung und die gibt es in der von dir gewünschten Baugröße nicht. Deshalb verwendet man da einen µC und erschlägt damit alle Probleme mit einer Fliegenklatsche! Für deinen Zweck reicht da der kleinste Attyni 13 + ein Transistor oder besser ein NF-Verstärker als Lautsprechertreiber!
BID = 1028649
Whiskey 2015
Einen Lautsprechertreiber braucht es nichtmal, denn das Soundboard (SB im Schaltplan) hat ja schon alles komplett verbaut.
Die Aufgabenstellung ist ja eigentlich nur, das das Board am Eingang "Sound 2" beim ausschalten der Klingen-LED mit Spannung versorgt werden will, um das Ausschaltgeräusch der Klinge zu erzeugen.
Das Einschaltgeräusch und das wummern werden automatisch erzeugt, sobald der Eingang "Sound 1" mit Spannung versorgt wird.
Hatte schon überlegt, das ganze über ein kleines Arduino zu realisieren. Müsste ich mich auch rein arbeiten, aber das sollte das Problem ja lösen können, oder? Damit ließe sich das ganze nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, sogar so proggen, das die Klinge in der Mitte des Einschaltgeräusches aus- und und gegen Ende des Ausschaltgeräusches einfährt.
Oder liege ich da falsch?
BID = 1028656
Müsste ich mich auch rein arbeiten, ..., oder?
Die Frage beinhaltet doch schon die Antwort.
Der genannte Tiny13 ist der nackte Mikrocontroller, dessen Geschwister auch in diversen Arduinos verwendet werden.
Wenn man auf das Drumherum der Arduino-Entwicklungsplattform verzichten kann, kann man mit dem µC allein kleiner und billiger bauen.
Für den genannten Zweck hat jeder dieser µC mehr als genug Rechenleistung:
https://www.conrad.de/de/Search.htm.....e-asc
Bei anderen Lieferanten wird man auch auf einen Stückpreis unter 1€ kommen, wobei das bei Einzelstücken ja nicht der entscheidende Faktor ist.
P.S.:
Wenn du die Datenblätter studierst, dann schau auch mal auf die an deren Ende befindlichen Gehäusezeichnungen! Schon mancher hat sich bezüglich der Montierbarkeit bzw. Lötbarkeit der Winzlinge verschätzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2017 22:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    16:54
