Miele WäTro T 8861 WP Ed. 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 bis 20 min ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8861 WP Ed. 111 --- schaltet nach 5 bis 20 min ab
Suche nach Miele 8861
BID = 1028344
Helwig.D
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nach 5 bis 20 min ab
Gerätetyp : T 8861 WP Ed. 111
S - Nummer : 55/090859654
FD - Nummer : 09316300
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
Ich brauche Hilfe bei unserem Miele Wäschetrockner, er ist erst ca 4-5 Jahre alt und nun ärgert er uns seit ein paar Tagen.
Unser WT läuft bei jedem Programm ganz normal los nur das er dann nach
5 bis 20 minuten sich einfach abschaltet. Das komplette Display dunkel!
Der WT fängt dann nach einer Pause bis hin zu 30 minuten wieder an zu laufen. Dabei läuft er an gleicher Stelle (Restanzeige) weiter.
Wenn man den Netzstecker zieht und kurz wartet (1-3 min) läuft er gleich wieder weiter, dauert aber nur 5 minuten und er bleibt wieder stehen. Fertig bzw. trocken wird da nichts...
Habe den WT komplett gereinigt, da ist alles Staub bzw. Fusselfrei.
Habe dazu den Deckel und beide Seitenteile entfernt. Die 5 Sicherheitsregeln werden eingehalten, habe zusätzlich einen FI zw. geschaltet.
Ich habe an den beiden großen Kondensatoren mal gemessen wenn der WT Pause macht. Zw. den beiden Kontakten der Kondensatoren habe ich keine Spg. messen können, gegen Erde habe ich bei allen Kontakten 230 Volt.
Es löst weder die 15A Si noch der FI aus. Auch wird kein Fehlercode gezeigt. Wer kann helfen?
BID = 1028370
Helwig.D
Leider noch keine Tips
habe mir noch einen DusPol von der Arbeit mitgebracht.
Ich habe den Netzfilter im Verdacht, es sieht so als als würden die 230V einmal zum Motor / Pumpe gegeben und ein weiterer Abgriff leitet die 230 zum Schalter im Bedienfeld, welches sich ja zumindest optisch abschaltet.
Werde hier mal messen ob es wirklich Stromlos ist wenn der WT steht.
Freue mich über jeden Tipp
BID = 1028380
derhammer
Tippe auf Elektronik
BID = 1028613
Helwig.D
Ich habe die Elektronikbaugruppe EZL335 gewechselt,
diese war es leider nicht.
Beim 1. Start wenn der WT länger stand läuft er 20 minuten, dann schaltet er wieder ab. Nach kurzzeitigem Trennen der 230 Volt läuft er 2-3 minuten und schaltet dann wieder ab.
### wo sind die MIELE Fachleute...
Hat der Miele WT ein Überhitzungsschutz verbaut und wenn wo?
BID = 1028666
Helwig.D
habe jetzt den Kundendienst angerufen, bin mal gespannt was der Kollege findet. So long
BID = 1029144
Helwig.D
heute war der Kundendiesnt da. Er hat als Fehler kurzschlüsse im Fehlerspeicher gefunden, aber keine direkte Zuordnung.
Er tipt auf den Netzfilter. Muss aber bestellt werden.
am 11.11.17 geht weiter.
So long
BID = 1029301
taktgenerator
Der Netzfilter ist es wohl eher weniger. Die sind entweder i.O, oder eben nicht. Aber die machen keine sporadischen Fehler.
Die EZL hast du ja bereits ausgetauscht... Dann bleibt ja nur noch die EPWL in der Schalterblende.
BID = 1029615
Helwig.D
Hallo taktgenerator
hattest recht, der Netzfilter war es leider nicht.
Nach der der Mile Monteur den Netzfilter gewechselt hatte lief der WT aber 30 minuten ohne Probleme. Beim Messen hat er auch keine Fehler bzw. kurzschlüssefinden können. Also fertisch...
nach dem wir den WT am abend beladen haben dann doch wieder das gleiche Bild. nur jetzt hat es sich auf unter 2 minuten verkürzt.
Tippe jetzt auch auf die EPWL, am Montag meldet sich der Kundendienst wieder wegen einem Termin...
BID = 1031887
driver_2
Helwig.D hat am  2 Nov 2017 21:45 geschrieben :
So long
Ein Fehlercode mit Kurzschluß gibt es nur für die beiden NTC Fühler Prozeßluft und Kältemittel und führen nicht zum Ausschalten.
Entweder habt Ihr kein gutes Stromnetz was ich für extrem selten halte, oder die Elektronik EPWL 355 für 242e netto schaltet den Trockner ab, könnte die Netzerkennung defelt sein.
Da das Gerät recht jung ist, halte ich einen Kulanzantrag nach der gesetzlichen Garantie durch den Techniker bei Miele für Sinnvoll und gerechtfertigt.
Habt Ihr Miele MSZ ?
BID = 1032185
driver_2
Was kam bei rum ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498845   Heute : 15409    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    17:52
