Bosch WäTro WTW86562
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter voll
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTW86562 --- Behälter voll
Suche nach Bosch WTW86562 Bosch WTW86562 Behälter voll
BID = 1027883
Skubbi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter voll
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86562
FD - Nummer : 9107 200954
Bisher war ich stiller Leser, nun habe ich auch ein Problem.
Vor knapp einem Jahr, hatte ich das Problem, dass der Trockner mir immer wieder angezeigt hat das der Behälter voll, obwohl er leer war.
Daraufin Flusensumpf und kondensator gereinigt. Alles gut. Bis jetzt.
Das Problem tauchte wieder auf. Wieder alles gereingt, komplett sauber alles. Nur diesmal zeigt er mir wieder nach 1min das der Behälter voll ist und dass immer wieder.
Habe im Service Menü P07 das Reinigungsprogramm laufen lassen, davor 0,7 l in den behälter wasser gefüllt. Komischerweise lässt er das wasser runter aber er pumpt nichts mehr hoch. Die Stufe 1,2,4 sind auch fast komplett leise, von reinigung wenig zu hören. Auf Stufe 3 lässt er das wasser runter unf das war es auch.
Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir da jemand helfen. Verbringe momentan Stunden über Stunden im Keller, komme aber nicht weiter
Danke vorab
Gruß Skubbi
BID = 1027887
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal die Elektroden an der Pumpe an, da hängen oftmals nasse Flusen dran, da "meint" die Elektronik natürlich, der Sumpf leert sich nicht und zeigt "Behälter voll" an. Das Abpumpen erfolgt nicht prompt mit Wasserkontakt an den Elektroden und endet auch nicht abrupt, erfolgt also zyklisch, dadurch wird auch nicht nach jeder Reinigung sofort wieder hochgepumpt.
WIE hast Du den Wärmetauscher gereinigt? Richtig gründlich wird das nur bei komplettem Zerlegen (Trommel raus, Abdeckung vom Wärmetauscher runter und moderatem Einsatz von Druckluft).
VG
BID = 1027892
Skubbi
Wenn du damit die Pumpe meinst die ich angehängt habe, dann hane ich sie komplett von aussen sauber gemacht und trocken gemacht. Habe ja auch das flusssumpf komplett sauber und trocken gemacht, genauso den schwimmer und dort die kontakte gereingt. Eigentlich so wie letztes mal auch, nur diesmal geht gar nicht. Das Wasser will partu nicht nach oben.
Den Wärmetauscher? Den habe ich nicht gereingt. Wo ist er überhaupt? Nur den Schwimmer (Wasserstandregler) und dann die pumpe die direkr dahinter ist.
Ich habe ein Youtube Video gesehen, dass bei P07 stufe 1 der trockner richtig spült und später auch hoch pumpt. Bei mir komplett ruhig nur ablassen in stufe 3 macht er.
Kann sein das etwas verstopft ist?
Wenn ich den behälter raushole und wasser reinkippe? Sehe ich es irgendwo rauskommen? Aus dem schlauch kommt nämlich nichts raus, also den schwarzen.
Danke für deine Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skubbi am 10 Okt 2017  0:42 ]
BID = 1027904
silencer300
Ich meinte mehr die Elektroden (die entsprechen dem Schwimmerschalter) vom Wasserstandsregler (BOSCH/SIEMENS 00622557) neben der Pumpe. Ich wüßte nicht, dass im Sumpf ein Schwimmer verbaut ist. Wenn gar kein Wasser nach oben kommt, dann ist die Pumpe blockiert/defekt, oder der schwarze Schlauch verstopft.
Der Wärmetauscher sitzt links unten, nach Abnehmen der Frontsockelblende und der Wartungsklappe zugänglich. Bei einigen Gerätevarianten muss die Klappe aufgeschnitten und anschließend ein Reparatursatz verbaut werden.
VG
BID = 1027906
Skubbi
Genau dasBOSCH/SIEMENS 00622557 habe ich gereinigt. Auch die Kontakte etc.
Erst das raus geholt und dahinter ist ja direkt die Pumpe.
Die ebenfalls rausgeholt und gereingt von außen. Dann den Flusensumpf komplett gereingt.
Wie erkenne ich ob der Schlauch vielleicht verstopft ist? Kann ich das irgendwie testen?
Wenn ich den Behälter raushole und die wasser in die Öffnung vom Trockner schütte, sehe ich es unten irgendwo?
Danke nochmal
Lg
BID = 1027909
Schnurzel
Konnte das Problem öfters nur durch Erneuerung (3,80€) des Sensors lösen.
Grüße
BID = 1027915
silencer300
Den schwarzen Schlauch müsstest Du durchpusten, der fördert das Wasser NUR NACH OBEN, der andere an der Überlaufrinne NUR NACH UNTEN in den Sumpf. Wenn Du also Wasser in die Überlaufrinne kippst, sollte nach einiger Zeit die Pumpe zuschalten und wieder hochpumpen. Das Wasser sollte dann ganz oben im linken Eck (zeitlich begrenzt, dann erscheint "Behälter leeren") austreten und wieder in die Rinne laufen.
VG
BID = 1027927
Skubbi
Ok werde ich gleich mal austesten.
Ein Kollege ist Elektriker. Er kommt heute Abend vorbei und wird die pumpe messen.
Gebe danach Bescheid.
BID = 1027934
Skubbi
Normal hätte er schon längst abpumpen müssen. Gerade noch mal demontiert.
Wasser bis oben hin voll.
Hochgeladene Datei (2121033) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2503057) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2436713) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1027937
Skubbi
Widerstandswert der Pumpe ca 160
BID = 1027938
derhammer
Messen, ob die Pumpe angesteuert wird
BID = 1027942
Skubbi
Danke Danke
Ich glaube es hin mit dem Teil zusammen. Habe dies mal vom Strom geholt, Reinigungsprogramm gestartet und diesmal pumpe er alles nach oben. Mehr als einen vollen behälter an wasser habe ich rausgeholt.
Ich werde dies nun bestellen und testen.
Danke für die ganze Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256205   Heute : 2218    Gestern : 9083    Online : 333        12.11.2026    6:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
