Bosch Backen HT5HE23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft, kein Aufheizen
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HT5HE23 --- Lüfter läuft, kein Aufheizen
Suche nach Backen Bosch
BID = 1027856
mpp2006
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft, kein Aufheizen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HE23
FD - Nummer : FD9209 00289
Typenschild Zeile 1 : EA-Nr. HEA20B250
Hi liebes Forum,
leider hat unser Backofen (Kombi-Einbau mit abgemahnter Begriff feld) von Bosch von einem Tag auf den anderen den Geist aufgegeben.
Wir nutzen immer die Funktion "Schnellaufheizen" und bis zum Ausfall hat diese den Backofen in wenigen Minuten aufgeheizt.
Jetzt kann man Schnellaufheizen oder eine der anderen Betriebsarten zwar anwählen, jedoch leuchtet die Temperaturreglerlampe nicht mehr auf, wenn man auf die Wunschtemperatur (z.B. 200 Grad) stellt. Man hört noch das leichte Knacken bei etwas mehr als Raumtemperatur, aber außer dem Gehäuselüfter (der den Backofen oben gegen die Herdplatte kühlt), läuft innen drin z.B. der Umluftlüfter nicht mehr. Der Backofen bleibt auch nach 10 min. komplett kalt.
Hat jemand eine Idee?
Bosch selbst möchte ca. 280 bis 350 Euro für die Reparatur haben.
mpp2006
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpp2006 am  9 Okt 2017 15:40 ]
BID = 1027877
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Aufbau des Ofens ist ja sehr simpel, da liegt die Vermutung nahe, dass der Backofenwahlschalter (BOSCH/SIEMENS 00646137), oder das Thermostat BOSCH/SIEMENS 00658806) defekt ist. Wenn die Backraumbeleuchtung noch funktioniert, erst Richtung Thermostat ermitteln, ob der Kontakt (beim Hochdrehen) auch schließt. Ansonsten Wahlschalter prüfen, ggf. tauschen.
VG
BID = 1028038
mpp2006
Hi Silencer,
vielen Dank, das ist ein guter Start zum Einkreisen.
Melde mich wieder und geb Rückmeldung, was es war.
mpp
BID = 1028167
mpp2006
Hi Silencer,
also inzwischen habe ich den Temperaturregler, den Temperaturbegrenzer und auch den Gehäuselüfternachlauf geprüft, die funktionieren einwandfrei. Insbesondere der Temperaturregler macht schön auf und zu.
Dann habe ich den Wahlschalter überprüft und jetzt kommt mein Problem.
Am Wahlschalter kommen 220V sauber an. Ohne Strom habe ich nun alle Kontakte von links nach rechts auf Durchgang geprüft, wenn der Schalter schließt. Da konnte ich auch keinen Fehler finden.
Soll ich auf Verdacht den Wahlschalter tauschen oder hast Du noch eine Idee? Vom Wahlschalter gehen jedoch definitiv die 220V der Phase nirgendswo weiter, egal, welche Stellung man wählt.
Gruß und Danke,
mpp
BID = 1028181
silencer300
Wechsel den Wahlschalter aus, das Ding kostet nicht die Welt und Du bist auf der sicheren Seite.
VG
BID = 1028378
mpp2006
Hi Silencer,
Wahlschalter und Backofenleuchte wurden gewechselt, alles funktioniert wieder wie zuvor super!
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
mpp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315573   Heute : 10352    Gestern : 12485    Online : 884        16.11.2026    19:02
