SpüMa BEKO DSN6832 FX30 --- Er: 1 Suche nach BEKO |
BID = 1027794
hposedu Gerade angekommen
Defekt : Er: 1
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN6832 FX30
wir haben einen BEKO DSN 6832 Geschirrspüler, 3 Jahre alt.
Er gibt einen Errorcode 1 aus und tut nix mehr...
was kann man tun?
danke schonmal im voraus für eure hilfe
herwig
BID = 1027796
silencer300 Moderator
Beiträge: 10269 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehlercode Er1 beschreibt einen Überlauffehler.
Möglicherweise steht Wasser in der Bodengruppe der Maschine und hat den "Overflow Switch" ausgelöst. Zum Test das Gerät erst mal nach vorn kippen, dann ggf. Seitenwände und Frontsockelblende abnehmen, Gerät trockenlegen und beim nächsten Spülgang die undichte Stelle aufspüren.
VG
BID = 1027800
danke für die rasche Anwort...
als der fehlercode kam, wurde das wasser nicht abgepumpt, das mussten wir rausschöpfen... hätte ich vielleicht noch dazusagen sollen
du meinst wenn ichs einfach vorkipp dann rinnt das wasser irgendwo raus?
nur so generell: wir sind nicht die technisch begabtesten... wenn du sagst: undichte stelle finden... wie stell ich mir das vor?
und noch eine frage: verschwindet der fehlercode wenn das trocken ist, oder muss ich den irgendwie löschen?
glg
herwig
BID = 1027813
Nach dem Trockenlegen verschwindet der Fehler vorerst wieder, pumpt die Maschine nicht ab, wird wohl dieser Fehlercode wieder ausgegeben. Der Fehler muss erst behoben sein, da hilft auch kein Reset. Damit ließe sich der Überlauffehler beschreiben, da die Pumpe scheinbar blockiert/defekt ist, sinkt das Wasserniveau in der Maschine nicht ab und wird von der Elektronik als Überlauf gewertet. Das Wasser in der Bodenwanne ist möglich, muss aber nicht der Auslöser sein.
VG
BID = 1027833
OK...hmm... Und wenn die Pumpe blockiert oder defekt ist... Kann man/ich die ausbauen und wieder zum laufen bringen oder irgendwo bestellen etc... Ist das einfach machbar bzw. Leistbar?
BID = 1027836
Ja, die Ablaufpumpe kannst Du nach Entnahme des Bodenbleches ausbauen und auf Fremdkörper kontrollieren. Machbar ist es auf jeden Fall, leistbar hängt das von Deinem technischen Verständnis und den handwerklichen Fähigkeiten ab, ist aber kein Hexenwerk.
VG
BID = 1027895
Hey, hat funktioniert, Fehler draußen...jei
Aber leider, es bleibt das ganze Wasser stehen am Ende des spülprogramms... Heißt Pumpe austauschen/reparieren...?
Wie macht mans 😀
BID = 1027951
Du bekommst eine PM.
VG
BID = 1028149
Hey, Pumpe raus bekommen Dank YouTube... Zwetschgen Kern drinnen... 😀 Läuft wieder vielen Dank für die Hilfe...
