Siemens WaTro Wash & Dry 6120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry 6120 --- Trockner heizt nicht
Suche nach Siemens 6120 Trockner heizt nicht
BID = 1027687
Waschbaerchen2000
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 6120
FD - Nummer : FD760901586
Typenschild Zeile 1 : E-NR WD61200 / 11
Typenschild Zeile 2 : Typ W532 D6120S0OO
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen, ich habe hier einen Waschtrockner von Siemens, Typ 6120.
Beim Trockner bleibt die Heizung kalt und es kommt nur noch kalte Luft raus.
Habe mal am Heizstab gemessen und dabei den Temperaturschalter überbrückt, mit dem Ergebnis, dass am Heizstab keine Spannung ankommt und auch der Temperaturschalter spannungslos ist.
Was kann da die Ursache sein? Ich habe vorne noch einen kleinen Sensor gefunden, siehe Fotos, ist das vielleicht ein defekter Temperaturfühler?
Wo soll ich mit Suchen anfangen bzw. was ist hier die wahrscheinlichste Fehlerursache?
Schonmal Dankeschön
Hochgeladene Datei (1194368) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1027694
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beginne mit einer Widerstandsmessung am Heizelement (Anschlussleitungen abziehen)
Lt. Teileliste hat die Trocknerheizung eine Leistungsaufnahme von 1630W (ca. 33Ω). Falls da alles in Ordnung ist, Widerstandsmessung am Temperaturbegrenzer im Heißluftkanal, gleich neben der Heizung. Im Idealfall nahe 0Ω.(3 Anschlüsse könnte evtl. 1 Öffner / 1 Schließer sein, bin aber nicht sicher) Der Widerstand des NTC Temperaturfühlers sollte bei Raumtemperatur im kΩ-Bereich liegen und bei zunehmender Erwärmung absinken. Ansonsten Kabelbaum zur Elektronik prüfen, ggf. Elektronik ausbauen, die Relais auf der Leistungselektronik durchklingeln und die Platine auf kalte Lötstellen an den Relais/Heizungsanschlüssen absuchen.
VG
BID = 1028161
Waschbaerchen2000
So, habe mich mal quer durch den Waschtrockner gearbeitet und bin auf einen defekten Temperatursensor im Heizkanal gestoßen. Wenn man am Stecker einen 4,7k-Widerstand einklemmt, läuft die Heizung einwandfrei. NTC ist bestellt! :super:
Danke für die Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    11:20
