LED Lampe geht nicht
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 1027651
Danielel87
um das Problem im Betreff näher zu erläutern.. Ich habe in meinem Zimmer eine Wandlampe in der aktuell eine Energiesparlampe ist. Diese wollte ich gegen eine LED Lampe tauschen. Die LED Lampe geht in meinem Zimmer aber nicht in der Küche aber schon. Die Energiesparlampe funktioniert ebenfalls in der Küche. habe schon versucht die LED Lampe mal fester und mal lockerer in die Fassung zu schrauben aber nichts passiert.
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen kann? Packe noch ein ein paar Bilder in den Anhang.
Auf Bild 1 ist die untere die LED und auf Bild 3 die rechte.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
EDIT: Irgendwie scheint der Foren Upload nicht zu funktionieren...
Edit 2: Wie kann ich denn hier Bilder einfügen ohne das die Meldung kommt ".... Links mit Werbeschleudern"? Hatte Bilder in die Upload Felder unten gepackt aber sehen tue ich diese im fertigen Post nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danielel87 am  4 Okt 2017 18:16 ]
BID = 1027672
Waren die evtl grösser als 300kB?
Zum Üben haben wir das Testforum: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
BID = 1027677
Danielel87
Ok dann hier jetzt mal die Bilder
Auf dem letzten Bild ist die LED Lampe
BID = 1027681
Nunja, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht....
Die LED-Funzel wird einfach auf der Fassung aufsitzen.
BID = 1027682
Maou-Sama
Der untere Teil des Gewindekonus des LED Leuchtmittels scheint mir nicht nicht mit den seitlichen Kontakten in dieser Fassung zu harmionieren.
Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, der Schraubsockel der LED Leuchte ist nicht Normkonfrom, der der CFL dagegen schon.
Am einfachsten siehst du wo das Problem liegt, wenn du mal die untere Hälfte des Gewindekonus sowohl bei CFL als auch LED mit einem Filzstift bemalst und dann die Lampen einschraubst. Die Kratzspuren verraten dir dann, ob die seitlichen Kontaktfedern am unteren Teil des Gewindekonus anliegen oder nicht, bzw auch wo sie anliegen.
Ich kann mir vorstellen, dass es an der Ausführung der seitlichen Kontaktierung liegt ob u.U. auch nicht stanardkonforme Schraubsockel Kontakt machen, sodass deien Beobachtung, dass die LED in einer anderen Fassung funktioniert durchaus nicht von der Hand zu weisen wäre.
Dennoch würde ich nicht an den Kontakten dieser Fassung herumbiegen.
Eher das das Leuchtmittel umtauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587770   Heute : 1940    Gestern : 22985    Online : 353        28.11.2026    4:25
