Leistungswiderstand um Verbraucher zu unterstützen
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1027412
khan.cross
Moin Leute,
ich habe ein altbekanntes Problem beim Motorrad mit dem Blinkrelais und LED Blinkern.
Ein herkömmliches Blinkrelais benötigt Blinker die z. B. 21W ziehen (Glühbirne), es funktioniert meisstens aber nicht mit LED Blinker die wenig Strom ziehen, es gibt sogar Blinker die weniger als 1W ziehen, ich habe anscheinend solche Blinker.
Es gibt Blinkrelais, die speziel auf dieses Problem ausgelegt sind, oder es gibt im Motorradzubehör teure Widerstände, die man vor jedem LED Blinker verbaut um dem herkömmlichen Blinkrelais einen erhöhten Stromverbrauch vorzujaukeln.
Mein Problem ist nun, meine LED Blinker ziehen anscheinend sehr wenig Strom, habe mehrere LED Blinkrelais probiert und keins funktioniert richtig mit meinem Setup. Nun überlege ich Widerstände einzulöten, aber nicht die teuren und klobigen aus dem Motorradzubehör, sondern einfach welche aus dem Elektronik-Geschäft, z. B. Conrad, ist nicht weit von meinem Wohnsitz.
Könnt ihr mir sagen welche Widerstände man für solche Zwecke benutzen kann?
Danke für die Mithilfe.
KC
BID = 1027413
Her Masters Voice
- 3 -
BID = 1027414
rasender roland
khan.cross hat am 28 Sep 2017 23:31 geschrieben :
...oder es gibt im Motorradzubehör teure Widerstände, die man vor jedem LED Blinker verbaut um dem herkömmlichen Blinkrelais einen erhöhten Stromverbrauch vorzujaukeln.
Sie davor einzufügen ist schonmal falsch.
Rasender Roland
BID = 1027415
Klar, die nehmen die teuren klobigen ja auch nur, weil sie so teuer und klobig sind, und nicht weil kleinere zu wenig Leistung haben und abfackeln würden.
Rauchzeichen parallel zum blinken sind vielleicht modern, was weiß ich schon.
Wurstblinker?
Das "teuer" (7,99) ist dann halt suchfaulen Leuten wie dir geschuldet, immerhin haben die für dich gedacht. Teuer ist da allerdings relativ, fair würde eher passen.
Jetzt könnte man natürlich dreist sein, und sich im Motorradonlineshop einfach mal das Foto ansehen, immerhin steht da sogar der Wert drauf, wie auch in der Beschreibung.
Mit diesem Wissen ausgerüstet, findet man den Widerstand dann bei Conrad, für 5,99, da erwähnt man LED-Blinker sogar in der Beschreibung, nett von denen.
Nun stellt man fest, das diese gemeinen Abzockermotorradonlinehändlermafiaschweine satte 2€ für die 4 Steckhülsen, die Leitungen und die Montage nehmen. Die Stecker gibt es bei Conrad schon für 1,79, leider nur im 10er Pack, braucht man also 2 Sorten, macht 3,58. Dazu etwas Leitung für 2€ dazu und die Ersparnis fängt an, sich in den Negativen Bereich zu verschieben. Das lohnt sich richtig!
Wir sparen, koste es was es wolle!
Und lieferbar ist der bei Conrad schon in wenigen Wochen. Gut, das ist sinnvoll, einer weniger der auf Blättern an den nächsten Baum rutscht.
Fazit:
Kauf dir zugelassene Blinker mit dem passenden Relais und werde glücklich.
Ansonsten blinke so weiter wie bisher, wenn es auch 16€ für die 2 Widerstände scheitert, verkauf das Motorrad und hol dir ein Fahrrad.
Und wenn es unbedingt per LED blinken muß, dann kauf die teuren klobigen Widerstände aus dem Motorradladen, die sind nicht umsonst so wie sie sind.
Das schnelle blinken ist übrigens vorgeschrieben, dadurch soll dir ein Lampendefekt angezeigt werden, aber Vorschriften kümmern ja eh keinen mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Sep 2017  8:28 ]
BID = 1027478
khan.cross
Warum haut ihr mir nicht gleich eine rein?
BID = 1027479
Weil wir von Natur aus freundlich und friedfertig sind und Ärger gerne vermeiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587650   Heute : 1820    Gestern : 22985    Online : 195        28.11.2026    4:09
