Siemens WäTro WT46E305
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Programm ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46E305 --- bricht Programm ab
Suche nach Siemens
BID = 1027556
zick
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bricht Programm ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46E305
S - Nummer : WT46E305/30
FD - Nummer : 9208202010
Typenschild Zeile 1 : WT46E305/30 FD 9208202010
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : 462080353746020101
Guten Morgen!
Unser Wäschetröckner von Siemens (WT46E305) bricht jedes Programm nach etwa 5 Minuten ab. Fehlermeldungen gibt es nicht; das Gerät springt wieder auf die ursprüngliche Startzeit zurück.
Auffällig: Ist die Wäsche bereits angetrocknet bzw. ist die Wäschemenge gering, läuft er durch. Der Feuchtigkeitssensor wurde gereinigt, der Temperaturfühler, der Kondensator und alles Weitere ebenfalls.
Vielleicht kann mir jemand, der Ahnung hat, weiterhelfen.
Danke.
BID = 1027558
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass mal ein Zeitprogramm (mit Wäsche, normale Beladung) laufen, dass ungefähr der üblichen Trockenzeit entspricht. Sollte das durchlaufen, ist die Restfeuchtemessung gestört. Falls nicht, könnte das Problem durch Überhitzung (Flusen im hinteren Luftkanal/Heizregister) ausgelöst werden.
VG
BID = 1027559
zick
Kurze Ergänzung (ich habe leider nicht rausgefunden, wie man hier Beiträge bearbeitet):
Seit eben läuft das Programm auch keine 5 Minuten mehr; das Gerät startet kurz und schaltet dann nach wenigen Sekunden wieder ab.
Bei 3 kleinen Kindern sehr unschön...
BID = 1027560
zick
Vielen Dank, silencer. Du meinst, "normal" beladen, aber mit trockener Wäsche?
BID = 1027561
derhammer
Mache Wäsche leicht nass, nicht triefend, belade damit das Gerät und stelle auf Zeitprogramm warm.
BID = 1027564
zick
So, getestet.
Auf dem Zeitprogramm "warm" läuft sie, beladen mit nasser Wäsche, durch (20 Minuten).
BID = 1027566
silencer300
Wie schon erwähnt, Feuchtigkeitsmessung arbeitet nicht, oder nicht korrekt.
Elektrode (unterhalb der Einfülltür) nochmals gründlich reinigen (Essigwasser), ggf. die Verbindung zwischen der Sensorelektrode und Elektronik prüfen.
VG
BID = 1027568
zick
Werde ich tun; jedenfalls bedanke ich mich schonmal für die schnelle und kompetente Hilfe.
BID = 1027571
derhammer
Du kannst testweise die beiden Elektroden mit einem Draht, an den Enden blank, überbrücken. Jeweils ein blankes Ende auf den Elektroden mit Isoband befestigen und das Gerät leer bei einem normalen Schranktrocken Programm starten.
BID = 1027572
zick
Den Versuch habe ich soeben gestartet, ich berichte später.
BID = 1027577
zick
Läuft durch. Es liegt offenbar definitiv am Feuchtesensor.
BID = 1027578
derhammer
Oder die Wäsche im Gerät streift nicht genug an den Sensoren vorbei
BID = 1027580
zick
Da ist dann die Frage, wie ich das beeinflussen kann.
BID = 1027582
derhammer
Beladungsfrage
BID = 1027588
silencer300
Trocknest Du zufälligerweise weichgespülte Wäsche in der Maschine?
Dadurch wird der Sensor enorm beeinflusst. Zum einen verkleistert der Weichspüler die Messflächen mit einem gut isolierenden Belag, zum anderen ist der auch noch wasserabweisend.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498433   Heute : 14997    Gestern : 16862    Online : 883        24.11.2026    17:23
