Miele WäTro T494C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494C --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele T494C Miele T494C Sicherung fliegt raus
BID = 1027327
Der HiT
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : T494C
S - Nummer : Nr. 10 / 31076451
FD - Nummer : HT01-1
Wir haben folgendes Problem mit unserem Trockner.
Er funktionierte Jahrelang problemlos.
Nun plötzlich fliegt der FI raus.
Es wird ein Programm gestartet. Die Trommel fängt an sich zu drehen.
Nun hält die Trommel an und startet in die andere Richtung zu drehen.
Das ist der Moment wo der FI raus fliegt.
Die Ausnahme ist das 15min kalt Programm.
Da funktioniert alles Problemlos.
Ich habe schon in der Trommel die Wand abgeschraubt und die Heizspirale und die Stecker gesäubert.
Hat jemand eine Idee wie ich nun am besten mit der Fehlersuche weitermachen kann oder hat jemand eine Idee was genau kaputt gegangen ist?
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 1027328
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nach dem Start befindet sich das System im "Messmodus" (Restfeuchte wird ermittelt), dann reversiert die Trommel und die Heizung wird zugeschaltet.
Vermutlich liegt im Heizregister ein PE-Schluss vor. Messe die einzelnen Heizwiderstände und gegen PE (im höchsten MΩ-Bereich) bei abgezogenen Zuleitungen am Heizelement.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496345   Heute : 12908    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    15:34
