Bauknecht WaTro TRKK 62111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK 62111 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Bauknecht TRKK Trommel dreht nicht mehr
BID = 1027278
waiblinger
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 62111
ich habe Probleme mit unserem TRKK 62111 Kondenstrockner.
Fehlerbild : Die Trommel hört auf sich zu drehen nach ca. 10 min und die Restlaufzeit geht nach unten ohne dass sich die Trommel dreht.
Keine Fehleranzeige etc.
Die Heizung funktioniert, denn wenn man den Trockner nach den 10 min auf macht dann ist die Wäsche heiss.
Was kann das sein ? Steuerung und Heizung wurden schon getauscht ohne dass der Fehler sich ändert.
BID = 1027283
Schiffhexler
Moin waiblinger
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85… = 12 stellig.
Überprüfe den NTC auf dem Luftkanal, ob er sauber ist.
Wenn die Trommel stehenbleibt, versuch dann sie händisch vorsichtig anzudrehen,
nicht dass der C die Letzten Atemzüge von sich gibt. Normalerweise, müsste eine Fehlermeldung kommen,
aber da kann sich keiner drauf verlassen. War das eine neue EL?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1027335
waiblinger
Geräte Code wäre : 8560 866 036770.
Der Luftkanal Fühler sieht soweit gut aus (siehe Anhang).
Ein manuelles Drehen der Trommel brachte nix. Motor läuft nicht wieder an.
EL und Hzg sind Neu.
Noch ne Idee ?
BID = 1027346
Schiffhexler
Moin waiblinger
Da habe ich eine Vermutung. Der TR ist baugleich mit AEG. Wenn der stehen bleibt,
klopfe mit der Hand vor die Bedienerblende. Es ist möglich, dass der Fehler durch Erwärmung der EL entsteht.
Schau dir das hier an → Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496556   Heute : 13119    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    15:47
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
