Neff SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wandanschluss
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9VT1F --- Wandanschluss
Suche nach Neff S9VT1F Neff S9VT1F
BID = 1027131
Mithrandir
Defekt : Wandanschluss
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S54T57x1EU/05
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Seit einigen Tagen tritt am Eckventilanschluss meines Geschirrspülers Wasser aus.
Also genauer gesagt drückt das Wasser an der Überwurfmutter mit der das Aquastoppventil am Eckventil befestigt ist oben aus.
Ich habe die Dichtung schon gewechselt. In meiner Verzweiflung habe ich auch das Überwurfgewinde mit abgedichtet, auch ohne Erfolg.
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
- nur Aquaostoppventil tauschen (geht das?)
- Kompletten Schlauch tauschen.
Was schlagt ihr vor? Kann es auch sein, dass das Eckventil nicht mehr dicht ist (Gewinde defekt oder Dichtfläche)? ZU sehen ist eigentlich keine Beschädigung. Zumal an der Befestigung nichts gemacht wurde.
Danke für Infos.
Mith
BID = 1027148
derhammer
Man kann das Aquastopventil einzeln tauschen.
BID = 1027151
Mithrandir
derhammer hat am 24 Sep 2017 17:58 geschrieben :
Danke
Jupp, habe mittlerweile was gefunden, aber wie ist bei euch Experten der Erfahrungswert, ist es eher das Eckventil oder der Aquastop?
Ich bin halt verwirrt, weil das Wasser quasi oben an der Überwurfmutter rausdrückt.
BID = 1027153
derhammer
Kann theoretisch beides sein.
Kann man das Gerät nicht prov. an einen anderen Anschluß anschließen???
BID = 1027154
Mithrandir
derhammer hat am 24 Sep 2017 18:03 geschrieben :
Schwierig, dafür müsste ich es durch die halbe Wohnung schleppen.
Ich bestelle jetzt mal ein neues Eckventil. Kostet etwa die Hälfte vom Aquastop und ist einfacher zu tauschen. Vielleicht habe ich Glück. Fifty Fifty ist nicht schlecht
Ich berichte.
Danke erst mal für die Tipps.
BID = 1027159
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du die Dichtfläche am Wasserhahn gereinigt/entkalkt? Ansonsten ist der Dichtungswechsel nicht besonders zielführend.
Welche Überwurfmutter hat der Aquastop, Plastik, oder komplett Messing?
Die Plastikmutter hätte noch einen dünnen Stellring (Linksgewinde), mit der die Dichtung noch etwas "vorgespannt" werden kann.
VG
BID = 1027160
Schiffhexler
Moin Mithrandir
Lade doch ein Bild vom Hahn hier hoch, bis 300 kB
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1027167
Mithrandir
Ist eine Messingmutter, die Dichtflächen sind sauber und glänzend.
Die Verbindung war jetzt mindestens 10 Jahre dicht und da kommt auch niemand mal aus Versehen dagegen, plötzlich tropfts
Bilder anbei
BID = 1027168
silencer300
Lt. Bild 3 gehört die Dichtung etwas tiefer in die Überwurfmutter hinein (evtl. noch mal kontrollieren ob das Sieb korrekt sitzt). Beim Festziehen moderat vorgehen (keine Zange benutzen), ansonsten drückt sich die Dichtung vom Rand weg in den Wasserhahn hinein.
VG
BID = 1027192
silencer300
Update:
So wie im Bild muss das aussehen, dass es dicht wird.
BID = 1027203
Mithrandir
Danke für die Hinweise.
In meinem Bild sieht man eine zweite Dichtung, die zusätzlich eingelegt wurde.
Das hat 10 Jahre so funktioniert.
Ich habe aber trotzdem zuvor schon die zweite Dichtung rausgenommen und nur mit einer (neuen) Dichtung probiert. Sieht dann so aus wie im Foto von silencer 300.
War das gleiche Problem.
tatsächlich glaube ich auch nicht mehr, dass es an der dichtung liegt, da das Wasser eher oberhalb der Überwurfmutter rausdrückt.
Sobald ich das Eckventil getauscht habe sehen wir weiter. Ihr hört von mir.
BID = 1027212
Schiffhexler
Moin Mithrandir
Wenn der Wasserhahn älter ist, kann es auch aus der Stopfbuchse kommen und es läuft hinten am Drehknauf evtl. runter.
Beim Chromhahn kann das auch schlecht erkannt werden. Überprüfe es in dieser Richtung.
BID = 1027361
Mithrandir
Hallo zusammen, Eckventil getauscht. Zwei Tage und SPülvorgänge später...alles trocken
AM alten Ventil kann ich kein Problem erkennen. Das neue hat ein etwas längeres Gewinde. Who knows. Manchmal hat man Glück und der erste Versuch bringt Erfolg.
Danke für Eure Unterstützung.
BID = 1027362
Schiffhexler
Moin Mithrandir
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338484   Heute : 8055    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    13:58
