Technisat Digital-RX S2 HD+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stottert bei Wiedergabe
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Technisat S2 HD+ --- stottert bei Wiedergabe
Suche nach Technisat
BID = 1027125
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : stottert bei Wiedergabe
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : S2 HD+
Unser Recorder hat ein Problem bei der Wiedergabe. Bild und Ton wird mit Unterbrechungen wiedergegeben. Das ist nur der Fall, wenn die Aufnahmen in HD aufgezeichnet werden, gleichzeitig eine Aufnahme läuft und man eine Zeitversetzte Aufnahme sehen will. Bisher haben wir auf HD verzichtet, dann trat das Problem nicht auf. Jetzt geht das wohl nicht mehr, weil die Sendeanstalten nur noch HD ausstrahlen. Der Recorder hat allerdings eine sehr große Festplatte (1 Tb). Könnte es daran liegen, daß die Festplatte nicht schnell genug ist? Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu beseitigen?
BID = 1027126
stego
Servus Peter,
ich schätze, dass die HDD durch die schon längere Benutzung relativ voll ist, und auch durch immer wiederkehrende Neuaufnahmen recht "fragmentiert" ist. Die Schreib-Leseköpfe müssen dann ständig über die gesamte Magnetoberfläche hin- und her schwenken, das dauert natürlich. Vielleicht kennst Du den Effekt beim PC, wenn die HDD voll und voller wird (Temp-Dateien, usw.) und länger nicht mehr bereinigt und defragmentiert wurde.
Wenn nichts auf der Receiver-HDD ist, was Dir wichtig ist, würde ich die HDD im Menue mal neu formatieren/initialisieren, damit sie komplett leer ist. Vielleicht gibt sich das Problem dann.
und schönen Wahlsonntag (geht wählen!!!)
stego
BID = 1027127
Du könntest recht haben, die Platte ist ziemlich voll!
Wir werden mal eine Festplattenwartung starten und Müll entsorgen, vielleicht hilft das.
BID = 1027144
Wie kommst du auf diesen Unsinn? Vor 2022 darf SD nicht einmal abgeschaltet werden und es ist auch nichts abgeschaltet. Bislang wird alles auch in SD gesendet, außer über DVB-T2. Da du aber einen Satreceiver hast, kann dir das egal sein.
Das ist auch der maximale Belastungsfall. 2 x aufnehmen und gleichzeitig abspielen. Wenn die Platte völlig fragmentiert ist, sind die Probleme klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501611   Heute : 18179    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    20:42
