Miele Keramik H 878 B/C, Zeitschaltuhr F1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen+2 Felder defekt
Serverzeit: 12 11 2026  17:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele H 878 B/C, Zeitschaltuhr F1 --- Backofen+2 Felder defekt
Suche nach Miele 878 Zeitschaltuhr
BID = 1026837
Renko Donnerbalken
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Backofen+2 Felder defekt
Gerätetyp : H 878 B/C, Zeitschaltuhr F1
Sehr geehrte Herren (falls anwesend, natürlich auch Damen),
nach einem Stromausfall haben sich bei unserem betagten, sonst einwandfrei zuverlässigen Miele Backofen (H 878 E/C bzw. H 878 B/C) die vorderen zwei Heran-Kochfelder und der Backofen verabschiedet. Die Schalter werden zwar noch rot, die Flächen werden aber nicht warm. Der Backofen brummt kurz, dann ist Ruh über allen Wipfeln.
Außerdem reagiert die Zeitschaltuhr (F 140) nicht mehr auf Eingaben und blinkt bei 0:00.
Sicherungen (alle drei) sind drin.
Ich bin (nicht lebensmüder) Laie und fasse den Herd, außer an den dafür vorgesehenen Knöpfen, nicht an. Hat vielleicht jemand eine Idee, was hier passiert sein könnte?
Ich wäre dankbar für jeden Hinweis.
BID = 1027289
derhammer
Das alle Sicherungen eingeschaltet sind heißt ja nicht, das die Spannung dann auch korrekt am Gerät anliegt.
Jemanden kommen lassen, der das messtechnisch prüft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263747   Heute : 9770    Gestern : 9083    Online : 309        12.11.2026    17:28
