H07 RN-F aufputz verlegen?!
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026687
Maik87
Hallo Forum,
ich möchte nach langer Zeit nochmal eine Frage an euch richten:
Ich beabsichtige im Aussenbereich schwenkbare LED-Strahler einzusetzen. Aufgrund der viel zu kleinen Öffnung und dem "schwenkbar" scheidet NYM-J als Anschlusskabel auf der letzten Meile aus. Es soll ein H07 RN-F 3G1,5 werden. Befestigt werden soll der Strahler aussen an den Dachsparren.
Darf dieses Kabel auch an den Dachsparren festgenagelt, durch die Wand geführt und im Dachbodenbereich in einer Verteilerdose am NYM-J "umgelegt" werden oder muss ich zwingend direkt am Strahler jeweils eine Dose setzen und in dieser bereits auf NYM-J "ändern"? Das würde natürlich etwas bescheiden aussehen - aber die VDE sollte dennoch Vorrang haben...
Was meint der Profi??
BID = 1026688
Hier ein paar Meinungen:
Ich würde die Leitung in so einem Fall wohl auch verwenden.
BID = 1026713
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, H07RN-F darf fest verlegt und sogar eingeputzt werden
nur nicht in Beton/Estrich eingegossen werden
Aderendhülsen oder geeignete Federklemmen verwenden,
bei der Verlegung auf scharfe Kanten achten
und keine Schellen verwenden welche die Leitung quetschen
BID = 1026770
Maik87
Aderendhülsen sind Pflicht - die erwähne ich schon garnicht mehr
Kabel ist jetzt verlegt. Aderendhülsen und Kabelschellen 7-12mm hab ich benutzt. Alles schön im Schatten ohne UV-Einfluss. Leuchtet viel angenehmer als vorher und verbraucht 92 Watt weniger
Danke euch!!
BID = 1026810
ego
Maik87 hat am 16 Sep 2017 23:01 geschrieben :
Das kommt ja nun entscheident auf die Klemme an, heute in den meisten Fällen nicht mehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316317   Heute : 11098    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    20:24
