Vorrangschaltung DH und Elektrokonvektoren
Serverzeit: 16 11 2026  20:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026643
Sebastian Lesch
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem kleinen Projekt.
Beschreibung:
Vorrangschaltung Durchlauferhitzer und Elektroheizung/Konvektoren.
DH soll Vorrang haben.
1x DH 24kW Hydraulisch
4x Heizung 2.7kW
Habe mir anbei eine Schaltung überlegt, schaut bitte mal drüber ob das so geht.
Auserdem tu ich mir schwer bei der Auswahl des Leistungsschützes.
Ist das so richtig mit dem Öffner?
Da ja je Heizung ca 11A fließen können, was für ein Schütz benötige ich?
Als Vorsicherung hätte ich 4x B16 LS genommen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das ganze optimieren könnten
Besten Dank schon im Voraus
BID = 1026644
elmo_cgn
bist Du sicher das Du bei 11kW Heizungen einen Lastabwurf benötigst ?
Als Schütz kannst Du ein Schaltschütz für Nachtspeicher verwenden.
Den hydraulischen DLE würde ich gegen einen elektronischen tauschen.
Elmar
BID = 1026645
Sebastian Lesch
Hallo Elmar.
Ja, das ist ein Vereinsheim bei dem die Küche usw FLutlicht ect. ect.
so viel Strom benötigt, dass ich die Heizungen abschalten möchte.
Auserdem kommen ggf nochmal 4 Stück parallel dazu.
Die Option den DH auszutauschen steht schon länger im Raum, wartet aber aktuell noch auf finanzielle Mittel
Sebastian
BID = 1026648
(Beispiel) Installationsschütz von ABB: ESB24-04
Die Steuerspannung des Lastabwurfrelais muss auch abgesichert werden.
BID = 1026653
Das LAR hat einen Öffner und dein Heizungsschütz hat normal 3 Schließer! Geht der Durchlauferhitzer in Betrieb zieht das LAR an und wirft die Heizung raus!
BID = 1026663
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann solltest du den DLE jetzt tauschen, denn es muss ein dem entsprechendes LAR verwendet werden, sonst kannst du das LAR später nochmal tauschen
...und der Schütz muss Schliesser haben keine Öffner, ansonsten passt dein Plan
...endlich mal einer der gleich sagt was er hat und was er will und sogar noch nen Plan Vorschlag mitbringt
BID = 1026677
ego
Oder halt direkt ein LAR welches auch für elektronische DEH geignet ist verwenden.
BID = 1026682
unlock
Sebastian Lesch hat am 14 Sep 2017 13:36 geschrieben :
Wenn abzusehen ist,welche Anschlussleistung letztendlich geplant ist,würde ich die Verdrahtung anderst machen;Schütz mit Vorsicherung,und erst danach die Heizkreise mit Automaten absichern(Leitungsschutz)!
Schütz mit 3 Arbeitskontakte,entsprechende Strombelastbarkeit,Schließer.
Manche DLE besitzen sogar ein Steuerausgang für LA,dann könnte man sich das LAR sparen,wenn entsprechende Installation vorhanden ist.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316259   Heute : 11040    Gestern : 12485    Online : 397        16.11.2026    20:15
