Suche ICs zur Datenerfassung
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026453
KAXTJ
Hey
Ich suche ein IC zur Datenerfassung bzw. ein ADC Wandler, bin schon seid ein paar tagen dabei und kann leider nix finden , entweder reicht die Auflösung nicht, oder für mein Projekt fehlt die richtige Kommunikationsmöglichkeit.
Hoffe ihr habt eine idee
habe auf meiner Platine folgende mögliche Kommunikationen:
I2C
RS232
USB
4 Analogeingänge 10 Bit (Könnte das Signal darauf aufteilen)
was ich brauche:
min: 16 Bit auflösung
Perfekt: 24 Bit auflösung
0-10 Volt alternativ 0-5 Volt (könnte man ja teilen)
Ich möchte nach Möglichkeit kein Mikrocontroller programmieren.
BID = 1026456
Und du glaubst, du könntest solch einen 24-Bit ADC einfach auf ein Steckbrett stöpseln und richtige Werte auslesen?
Was hast du an Elektronik denn bisher schon gemacht?
Vielleicht solltest du dir einfach ein DMM mit eingebauter Datenschnittstelle kaufen.
BID = 1026457
KAXTJ hat am 10 Sep 2017 22:30 geschrieben :
Warum nicht?
Zu blöd oder zu faul?
BID = 1026459
KAXTJ
Erstaunlich hilfreiche antworten
nein, aber ich finde nicht mal ansatzweise etwas was überhaupt in die richtung geht, ich kann mir nicht vorstellen, das es keinen fertigen ic gibt der nicht wenigstens mal irgend ein Daten Format mit bringt..
eigentlich bin ich Software entwickler, die umstände bringen mich nun aber auch in die elecktronik, 4 Steuerungsplatinen entwickelt und 2 USB hubs also daran hapert es nicht sind übrignes in kleinserie, wahr alles fürs geschäft
steht nicht zur diskusion...
Warum nicht?
Vogabe von oben, und weder noch, software entwickler und um die zeot noch am arbeiten. schliest beides aus
aber wenn dann sag mir mal bitte einen, weil habe auch noch keinen mit der auflösung gefunden. nur die ATMEGA mit maximal 8 bit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KAXTJ am 10 Sep 2017 23:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KAXTJ am 10 Sep 2017 23:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KAXTJ am 10 Sep 2017 23:20 ]
BID = 1026460
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erstaunlich ist auch das manche Leute Fragen stellen und die Lösungen schon im Vorfeld Auskreuzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 10 Sep 2017 23:26 ]
BID = 1026463
Ich glaube auch, daß die Umschalttaste defekt ist.
BID = 1026465
Das ist kein Problem.
Wenn du unbedingt ein Projekt in den Sand setzen willst, kannst du es ja z.B. mal hiermit probieren:
http://www.analog.com/media/en/tech.....0.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338400   Heute : 7971    Gestern : 12669    Online : 324        18.11.2026    13:51
