Bosch SpüMa Auto 3 in 1 Silence comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht weiter
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Auto 3 in 1 Silence comfort --- läuft nicht weiter
Suche nach Bosch Auto comfort läuft nicht weiter
BID = 1026395
Silvia123
Defekt : läuft nicht weiter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Auto 3 in 1 Silence comfort
S - Nummer : SQ57M15EU/35
FD - Nummer : FD8509
Erstmal ein freundliches Hallo!
Bereits vor ein paar Jahren wurde mir geholfen, da hörte die Maschine nicht auf zu pumpen, der Kundendienst kostete 150 € und wollte mir eine neue Pumpe andrehen. Dank der Forenhilfe kamen wir darauf dass es das Ventil in der Wassertasche an Seite sein dürfte.
Mein Lieblingschef kam mit und wir transportierten die Maschine in die Arbeit und reparierten sie mit der Anleitung. Mein Chef hat etwas Elektrotechnik studiert und bastelt ganz gerne, ich als anno dazumal gelernte Industriemechanikerin kann immerhin Werkzeug nutzen, auch wenn ich schon lange nicht mehr in dem Beruf arbeite.
Meine Bitte wäre ob mir jemand sagen könnte ob es sich lohnt bei einer 12 Jahre alten Maschine die nochmal spazieren zu fahren.... Nun zum Fehler:
Das Display zeigt nichts mehr an und die Maschine pumpt im rythums bisschen was ab, sie läuft nicht weiter und pumpt auch nicht komplett ab. Reset drücken bringt nichts, vom Strom habe ich sie auch schon 10 Minuten genommen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und ob es sich rentiert eine Reparatur zu versuchen.
Ganz lieben Dank fürs lesen und ggf. antworten! Das einzig gute ist dass Junior für ein Semester nicht hier ist und ich die Spülmaschine grad nicht so brauche - immerhin etwas
Silvia
BID = 1026399
derhammer
Steht Wasser in der Bodenwanne??
BID = 1026404
Silvia123
Ja, und wenn man sie aufmacht pumpt sie auch kurz etwas ab, wenn man sie wieder zu macht läuft sie ganz kurz weiter und dann kommt wieder dieses regelmäßige Geräuch, man fühlt es sogar am Wasserhahn der Spüle "klacken".
BID = 1026405
123abc
Es ist nicht das Wasser im Gerät gemeint.
Er meint den Bereich unter den Gerät. Die Bodenwanne.
BID = 1026406
Silvia123
Oh, jetzt muss ich überlegen wie ich das rausbekomme, rausziehen und Torx suchen, vermute ich.
Sie war jetzt eine Woche ungenutzt gestanden, nachdem sie sonst mind. jeden 2ten Tag gelaufen ist.
Silvia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446982   Heute : 2338    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    4:08
