NEFF SpüMa SL6P1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FehlerCode E21 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1026177
Ginster Gerade angekommen
Defekt : FehlerCode E21
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SL6P1F
S - Nummer : S52L50x0eu/20
FD - Nummer : 9401
Hallo.
Folgendes Problem mit dem NEFF gilt es zu lösen.
Nach dem die Maschine den FI ausgelöst hat und die erste Fehlersuche im Isolationsdefekt der Heizpumpe endete, wurde diese gewechselt.
Leider lösten sich die Kabel (lila) aus dem Pumpenstecker (Motor) beim abziehen.  Ich dachte aber noch das ich die Reihenfolge inne habe. Leider zeigt die Maschine nun nach zusammenbau den Fehler E21.
Also nochmal nachgesehen und festgestellt das die Beschriftung an der neuen Pumpe revers zur Orginalen ist. Original 123 neu 321. Also die äußeren Kabel gedreht.
Leider ist der Fehler unverändert.
E21
Kann mir jemand aushelfen mit einem Info wie die Kabel sein müssen. Schaltplan?
Oder liegt es am Ende gar nicht daran?
Für jede Info dankbar.
Gruß Jens
BID = 1026242
silencer300 Moderator
Der E:21 steht normal für blockierte Umwälzpumpe.
Die Verdrahtung am Stecker läuft 1:1 durch (schau Dir den Stecker an der Elektronik und den an der Ablaufpumpe an, genau so wird auch der Umwälzmotor angeschlossen). Die Motoranschlüsse haben sich seit der 1.Generation nicht verändert, bzw. sind vollkompatibel, eine Änderung gab es nur beim Heizungs-/NTC-Anschluss
VG
BID = 1026264
derhammer Urgestein
Moment
Wenn die Drehrichtung der Pumpe durch falsche Kabelzurodnung geändert wurde, kann diese sich festsetzen, da der Impeller sich in der Pumpe festsetzt und blockiert....
BID = 1026280
und erst mal vielen Dank für die Antworten. Der E21 war tatsächlich echt, und die neue Pumpe fest. Allerdings sieht es seitlich reinschauend eher aus als wäre es ein Montagefehler.
Jetzt erst mal warten bis die nächste kommt.
Bzgl. Anschlüsse hab ich was passendes gefunden.
Aber dennoch eins, zwei Fragen. Die neue Pumpe hat auf dem Gehäuse die Belegung 321, auf der alten ist das 123. Ich nehme an ich muß die Strippen umpinnen, richtig?
Desweiteren würde mich Interessieren ob das Heizelement der alten Pumpe aus "Billig produziert" Gründen defekt geworden ist oder ob es dafür andere Gründe gibt(z.B. Wassermangel)? Kinderkrankheit?
Vielleicht weiss da ja jemand etwas mehr drüber. Die Pumpen scheinen ja ein Verkaufsschlager auf dem Ersatzteilmarkt zu sein.
@derhammer
Ist das tatsächlich so? Ist doch eine Permanentmagnet Rotor/Impeller, da ist doch im Prinzip völlig egal wie rum der sich dreht.(Mal angesehen von der richtigen Förderrichtung)
Danke im voraus.
BID = 1026284
Ganz so einfach ist es nicht, da der Umwälzmotor ein BLDC (Inverter) ist, jedoch war ein "umpinnen" bisher nicht notwendig, da alle Motoren (in den letzten 4-5 Jahren), unabhängig der Generation anstandslos liefen (Ausnahmen sind Pumpen der Generation IV (Stand 04/2017), die bei gleicher Beschaltung mit höheren Drehzahlen laufen und nicht abwärtskompatibel sind.
Edit: Die Pumpen wurden mehrfach geändert, das Problem bleibt bestehen, durch Leckagen an den Heizringdichtungen bleibt Wasser im Pumpengehäuse
stehen, wodurch ein unmittelbarer Kontakt zu den außen aufgedampften Heizleiterbahnen besteht. Die korrosive Wirkung der Reiniger/Klarspüler/Salzaustauschprodukte erledigen den Rest bis zum Isolationsfehler, oder Kurzschluss.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Sep 2017 0:51 ]
BID = 1026355
Hi.
So die neue Pumpe ist da. Impeller dreht frei. Gut.
Aber die Beschriftung ist siehe Bild reverse. Also Steckerbelegung umpinnen oder nicht? Was meint ihr?
[/img]
BID = 1026366
derhammer Urgestein
Also wenn die Pumpe getauscht wird, braucht man den Kabelbaum nicht ändern. Plug and play....
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194298221 Heute : 5449 Gestern : 11657 Online : 352 15.11.2026 10:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,169955968857
