Bauknecht Kombi KGN 5282 A3+ Fresh PT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser an Motor Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bauknecht KGN 5282 A3+ Fresh PT --- Kondenswasser an Motor Suche nach Bauknecht |
BID = 1025959
Mack070872 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kondenswasser an Motor
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN 5282 A3+ Fresh PT
Hallo, habe bei oben genanntem Gerät seit kurzem das Problem, das sich an einem kleinen Kupferrohr am Motor hinten relativ viel Kondenswasser und eine Vereisung bildet. Ist das jetzt ein Phänomen der Wetterlage oder ein Anzeichen dafür, das der Kühlmittelkreislauf undicht ist und sich das Gerät bald verabschiedet?
Temperaturen werden nach wie vor erreicht und der Motor schaltet auch ab.
Danke im Voraus für die Hilfe
BID = 1025966
derhammer Urgestein
Es könnte auf einen Kältemittelmangel hinauslaufen.
BID = 1025967
Danke für die schnelle Antwort.
Das deutet dann auf eine Undichtigkeit im Kühlkreislauf hin, was dann irgendwann zum Ausfall führt?
Lohnt sich da eine Reparatur?
BID = 1025972
derhammer Urgestein
Er könnte dann bald ausfallen.
Wenn man die undichte Stelle findet, ist es manchmal reparabel.
Ist halt nur sehr teuer.
Und nur vom Fachmann durchzuführen, da aufwändig und viel Technik notwendig
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490582 Heute : 7143 Gestern : 16862 Online : 481 24.11.2026 9:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0346550941467
