Liebherr KüSchr IKB2410 20G/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starke Vereisung
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr IKB2410 20G/001 --- starke Vereisung
Suche nach Liebherr
BID = 1025287
DeineMutti
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : starke Vereisung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : IKB2410 20G/001
S - Nummer : 9985304-07
Hallo Zusammen,
hinter dem Kühlschrank lief Wasser raus und kamm unter dem Kühlschrank wieder raus. Möbelbrett ist aufgeweicht...
An der Rückwand tritt starke Vereisung im Biofresh Teil auf. Habe mal den Verdampferfühler bestellt, das müsste helfen.
Aber: Mich macht stutzig, dass der Lüfter nicht läuft. Ich weiß, es gibt ein Kundendienstprogramm, wo man den ansteuern kann. Kann da jemand aushelfen? Oder weiß jemand, wie ich den Lüfter testen kann?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
BID = 1025319
derhammer
Ich würde mal die Heizung, wenn vorhanden prüfen
BID = 1025375
DeineMutti
Heizung?
BID = 1025488
DeineMutti
Update: Habe heute den Verdampferfühler getauscht. Leider war es nicht eindeutig. Alle Fühler hatten 5,92kOhm. Der Lüfter läuft.
Natürlich davor abgetaut, war total vereist... der Behälter auf dem Kompressor war total voll und natürlich hat es unten rausgesuppt wie Sau...
Habe das Gefühl, dass das wieder kommt... Jemand einen Tipp für mich? Keine Liebherr-Spezialisten unterwegs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490420   Heute : 6981    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
