Fehlt hier ein Widerstand?
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1025925
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine Frage zu folgender Schaltung:
(aus Buch: Gerhard Haas "Audioschaltungen für Tontechnik, Studio und PA", Elektor-Verlag)
Die beiden bipolaren Kondensatoren C1 und C1 sind jeweils den neg. Eingang des OPV 5532 vorgeschaltet. Am Ausgang gibt es wiederum einen bipolaren Kondensator (C3), der aber diesmal zusätzlich mit einem Widerstand (R4, 10kΩ) gegen GND beschaltet ist. Müssen nicht auch jeweils C1 und C2 einen solchen Widerstand gegen GND bekommen, damit sie sich entladen können?
Falls "nein", weshalb haben/brauchen C1 und C2 diesen Widerstand nicht?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  2 Sep 2017 14:03 ]
BID = 1025936
rasender roland
R4 ist mMn in erster Linie dafür den Ausgangswiderstand der Schaltung zu bestimmen.
Mit entladen hat der nicht viel zu tun.
Rasender Roland
BID = 1025940
Maou-Sama
Höchstens für DC. Für AC besteimmt der Ausgangswiderstand des Opamp die Impedanz.
C1 und C2 liegen am Verbindungspunkt mit dem invertierenden Eingang des Opamp sogar auf Masse.- Auf Virtueller Masse. Das ist ja gerade das Charakteristikum beim Invertierenden Verstärker
Genau darum wird dem invertierenden Eingang von IC1a ja "Null Ohm" Eingangswiderstand (für AC) zugeschrieben.
BID = 1025941
C2 nicht, denn da gibt es ja eine Gleichstrompfad.
Bei C1 und C3 hängt es von der Verwendung des Verstärkers ab.
Wenn die Verbindung zur vorhergehenden / darauffolgenden Schaltung nicht getrennt wird, kann man auf die Widerstände verzichten.
Ansonsten kann es beim Herstellen der Verbindung einen lästigen Knacks , evtl. auch so kräftig, dass Ohren oder Lautsprecher beschädigt werden, geben.
Es ist daher gute Praxis solche Widerstände einzubauen.
Die betreffenden Stufen selbst sollten schaltungstechnisch so aufgebaut sein, dass sie auch auch ohne diese Widerstände stabil arbeiten können.
P.S.:
Ohne zu wissen wozu das Teil dient, lese ich aber "Der Summierverstärker IC1a..."
Wenn das wirklich ein Summierverstärker sein soll, wäre es vernünftig jeder der Eingangsquellen einen eigenen Eingangskondensator zu spendieren, da die Quellen sich sonst gegenseitig beinflussen könnten.
Da der (-)-Eingang des Opamps ja bekanntlich einen virtuellen Kurzschluß darstellt, habe ich auch Zweifel, ob die Quellen glücklich sind, wenn sie als Last eine nahezu reine 47µF-Kapazität sehen...
BID = 1026142
Andi-872
"...ob die Quellen glücklich sind, wenn sie als Last eine nahezu reine 47µF-Kapazität sehen..."
Vor den parallelen Eingängen an E1 liegt jeweils ein R mit 6,8kΩ (wie auch im Gegenkopplungsweg vom OPV)
Andi
BID = 1026148
Etwaige Widerstände vor den Eingangsklemmen sind hier nicht eingezeichnet, und der Gegenkopplungswiderstand zählt nicht, da der ja gerade dafür sorgt, dass der Eingangswiderstand dort nahezu 0 ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1345        18.11.2026    6:11
