Minolta KOP EP2150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weisse Kopieausgabe
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP2150 --- Weisse Kopieausgabe
Suche nach Minolta
BID = 1025686
viewmaster
Geräteart : Kopierer
Defekt : Weisse Kopieausgabe
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP2150
wir haben hier seit Jahren einen Minolta EP2150 Kopierer stehen, der bisher ausgezeichnete Kopien machte. Von jetzt auf gleich gibt er nur noch weisse Blätter aus (während des letzten Kopiervorgangs wurde nur noch 1/3 der Kopiervorlage ausgegeben, seitdem nur noch weisse Blätter).
Wäre schön das Ding wieder ans Laufen zu kriegen, da er nur sporadisch genutzt wird und trotz des ALters zu schade für die Entsorgung ist.
Grüße
BID = 1025729
Honnous
Der Transfercorona hat einen Kurzschluß. Ist für Nicht-Fachleute sehr schwer zu reparieren aber machbar.
Entwicklermodul ausbauen. Vorsichtig wenden. Im unteren Bereich - dort wo sonst das Papier durchläuft währen der Bildübertragung - sitzt ein langes Bauteil aus V2A mit Schlitzen befestigt mit 2St. Schrauben. Das Teil entfernen und das innere sauber machen.
****** Achtung!!!!!!!******
Im innere befindet sich einen sehr feinen Draht. Diese NICHT abreißen lassen weil sonst ist es Sense.....
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 30 Aug 2017  5:48 ]
BID = 1025830
viewmaster
Honnous hat am 30 Aug 2017 05:46 geschrieben :
Honnous
Vielen Dank für die Anleitung. Heute mal dran gegangen. Alles penibel saubergemacht und die Kontakte gereinigt. Probelauf perfekt.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523651   Heute : 17642    Gestern : 22653    Online : 721        25.11.2026    13:55
