Amica Herd EHC 12516 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienung spielt verrückt
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Amica EHC 12516 E --- Bedienung spielt verrückt
Suche nach Herd Amica
BID = 1025390
ElektroNoob2017
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Bedienung spielt verrückt
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EHC 12516 E
ich habe gestern meinen Backofen ganz normal aufgeheizt. Als ich das Produkt in den Ofen gelegt habe, schaltete sich nach knapp 2min die Umluftfunktion aus und auch die Temperatur wurde dann immer geringer.
Da der Ofen also scheinbar keine Funktion mehr vorweisen konnte und ich Hunger hatte, wollte ich auf dem abgemahnter Begriff feld etwas brauten. Doch auch diese konnte ich nicht mehr einschalten.
Habe dann im Sicherungskasten mal alles deaktiviert. Alle Verbindungen geprüft und wieder eingeschaltet. Aber keine Chance. Die Funktionen sind weg.
Nach ein wenig Testen an den Knöpfen konnte ich dann folgendes feststellen.
- Die Kombination oben links und oben Rechts beispielsweise ermöglicht das Erhitzen einer Platte. Unten links und unten rechts ebenfalls.
- Das Einschalten einer Herdplatte + Umluftfunktion beim Backofen steuert den Ventilator anscheinend an. Sobald ich den Temperaturregler bewege, geht alles aus.
- Die kleinen Leds auf dem abgemahnter Begriff feld leuchten gar nicht mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472109   Heute : 5500    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    7:43
